alu do cc's
> witam panowie czy takie alumy wejda mi bez problemu do cc's czy
> trzeba bedzie dystanse ? siadzie to dobrze na piaste?
> http://moto.allegro.pl/item325383154_felgi_aluminiowe_13.html
dystans bedzie potrzebny. kolega deejay_wawa (czy jakos tak) ma takie felgi chyba
Odpuść ... niezbyt ładne, w kiepskim stanie, wydasz fortunę na renowację, dystanse, pierścienie centrujące i śruby pływające no.gif
łoo pierscienie centrujace to juz chyba zrezygnuje wole zeby wszystko siedzialo tak jak fabryka przykazała
Pozwolę podłączyc się pod pytanie... czy na oponę 145/70 r13 wejdzie felga z ccs'a o szerokości 5,5 cala i jak to będzie wyglądac? Z góry dzięki za odpowiedź.
a wygladac bedzie marnie.
Tak jest przyznaje sie smile.gif Mam takie z tym ze moje sa 6 calowe. Dolozone mam dystanse po 11mm. Felgi jak felgi piekne one nie sa ale w miare na cieniasie wygladaja smile.gif I mimo wszystko wole takie niz oklepane ktore ma polowa zeby.GIF Pozdrawiam
a co to ma wspolnego.Ja w dwóch felach nie mam pierścienia centrujacego do alu bo nie miałem gdzie na szybko zakupić(a otwór w feldze mam na 64mm) a felgi do tego sa osadzone na dystasach 20mm i nic sie nie dzieje.A w wiekszości felg aluminiowych trzeba stosować takie dystanse,wiec to nie jest głowny argument dlaczego by nie mozna ich założyć niewiem.gif co nie zmienia faktu ze sa w kiepskim stanie
> prosze dokładniej ?
> głowny argument dlaczego by nie mozna ich założyć co nie
boje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gif zartujesz sobie chyba? ladny z Ciebie samobojca, gorzej jak komus przy okazji kuku zrobisz no.gif
Taaa a potem posty w stylu...drgania na kierownicy, słychać bicie dochodzące od kół hehe.gif
> prosze dokładniej ?
A to, że felga zalożona na piastę bez oparcia na pierścieniu centrującym "trzyma się" tylko na śrubach (szpilkach). W praktyce znacza to, że cięzarki wywazające felgi mozesz se wsadzić (lub zapomnieć o nich) ponieważ wystarczy , że dwie śruby (sąsiadujące) mocujące koło są dociągniete mocniej (lub w pierwszej kolejności - niewazne) a felga nie będzie osadzona CENTRALNIE. Stąd bicie i te posty, że help...
Pzdr
> prosze dokładniej ?
Już ci koledzy napisali ... dodaj do tego jeszcze rozstaw 4x100 i śruby pływające, to już bankowo masz dobrze koło wycentrowane rotfl.gif
rozstaw 98 i bez pływaków,a te koła gdzie brakowało mi pierścienie założyłem na tył i tylko i wyłacznie z tego powodu ze ich w w tamtej chwili nie miałem,ale nie zamierzam tak jeżdzic cały czas przeca i kilka dni temu juz zamowiłem cały komplet na alledrogo takze bez obaw oink.gif
