Delikatne tykanie przy kreceniu kierownicą
Mam pytanie wsumie mi to nieprzeszkadza ale czy to normalne ze jak krese kierownica to słychac takie delikatne pykanie w niej - jakies styki czy cos ?
Pykanie jest co pare centymetrow obrotu i wystepuje w obie strony tak jak by jakies styki jezdzily po sobie.
Nie jest to ani glosnie ani jakies dokuczkiwe ale moze sie nieznam mam od niedtawna stilo:)
Czy to normalne czy cos tam haczy?
Może to ten pstryczek co automatycznie wyłącza kierunkowskazy po skręcie?
mam idealnie to samo. też mam Stilo od niedawnai też mnie to zastanawia.
> zastanawia.
jak jade to tego nie slychac ani nie czuc ale jak auto stoi cichutko i zrobie pelny obrot to z kierownicy z pod klaksona dochodzi delikatne pypy pyk pyk jak by jakies zembatki moze to od wspomagania elektrycznego:)
  • 2 miesiące później...
U mnie to samo. Uznałem, że taki jest urok elektrycznego wspomagania i olałem.
To nie wspomaganie tylko styki klaksonu osadzone na sprezynkach. Te sprezynki ocieraja sie o plastik i to powoduje takie dzwieki.
Nie rozbieralem kierownicy, ale może rzeczywiście... To teraz pytanie: jak się tego tykania pozbyć? hmm.gif Nie jest to bardzo uciążliwe, ale jednak wolałbym żeby nie tykało ;>
Odlacz akumulator. Nastepnie rozkrec poduszke/klakson. Jest przymocowana na 3 srubach imbusach 5mm. Wszystko rob delikatnie bo to poducha boje_sie.gif Jesli bedziesz potrzebowal to ja odlacz (mnie udalo sie bez odlaczania). Potem wyciagnij mechanizm klaksonu osadzony w kierownicy. W 3 punktach sa styki zalaczajace klakson. Osadzone sa na sprezynkach ktore podczas ruchu kierownicy ocieraja sie o ten plastik. Wg mnie jest on zbyt twardy i to powoduje takie dzwieki. Ja podlozylem pod ten plastik cieniutkie gumowe podkladki (cos w rodzaju gumowej uszczelki). Teraz jest cisza ok.gif
U mnie na poczatku też pyło delikatne puk, póxniej zaczęło mocniej pyk a później było już czyć na kole kierowniczym delikatne puk.
Wymiana kolumny kierowniczej ze wspomaganiem pomogło i nie ma juz pyk
Pozdr
