[cc899]Jak wymienic/naciągnąć pasek?
Juz od jakiegos czasu zdarza sie ze slizga mi sie pasek klinowy. Kiedys mialem plan go wogole wymienic ale wtedy jeszcze sie nie slizgał. Sprawdzalem palcem naprezenie paska.faktycznie jest za luzny troche. Jak go zdjac bo od razu wymienie na nowy. trzeba odkrecac alternator? no i jak go pozniej naciagnac?
> z gory dzieki za porady
nadkole musisz odkrecic , jak jestes sprytny to nawet kola nie musisz zdejmowac , wystarczy podniesc mocno auto na lewrku . poluzujesz altka i pasek jest twoj zlosnik.gif aha nie walnij kluczem czujnika polozenia walu zlosnik.gif
majac kanał chyba nie bede musial sciagac nadkola oraz go podnosic? smile.gif
poluzowac alternator tzn odkrecic sruby mocujace go do bloku silnika? bo tylko takie zauwazylem....
az jestem ciekaw czy wymienisz pasek bez zdejmowania nadkola zlosnik.gif napisz koniecznie zlosnik.gif
> az jestem ciekaw czy wymienisz pasek bez zdejmowania nadkola napisz
> koniecznie
No dobra. juz nie bede takim kogucikiem i sciagne to nadkole. a zeby je sciagnac to pewnie blotnik trzeba sciagnac?
koło na pewno i tylko te srubki co są widoczne od strony koła jezdnego? czy sa jakies ukryte? aha i czy dobrze rozumuje z tymi srubami od alternatora...
klikamy
> koniecznie
> Da się wystarczy wąski dopasowany klucz
ja nie mowie czy sie da czy nie , zastanawiam sie jak kolege ktory pyta o wymiane paska poradzi sobie bez zdejmowania nadkola zlosnik.gif
> koniecznie
Z kanału to żaden problem smile.gif tylko klucz musi być odpowiedni - żeby dało się nim odkręcić śrubu mocujące altka
ok. pasek wymieniony. najwiecej problemow mialem z odkreceniem kola (fatalne te sruby, leb maja po prostu za płytki) oraz z wlozeniem lewarka do obudowy. nie wiem kto to wymyslil ale powinni go za to rozstrzelac smile.gif
reszta? fajnie sie grzebalo. nikt nie napisal ze trzeba bedzie odkrecic jedna srube mocujaca czujnik polozenia walu - bo inaczej nie sciagnie sie paska. ale ok no problem. sam doszedlem do tego smile.gif
dzieki wielkie za porady!
pozdro
> do tego
> pozdro
hmmm ja mam gaznikowca i nie trzeba zlosnik.gif i co bez zdejmowania nadkola sobie poradziles ? zlosnik.gif
no jak juz zdjelem kolo to i nadkole sciagnelem smile.gif nadkole pestka. faktycznie mozna by bylo jakims plaskim kluczem ale ja takowego nie posiadam.
> no jak juz zdjelem kolo to i nadkole sciagnelem nadkole pestka.
> nie posiadam.
> nadkole pestka ? moim zdaniem to najgorsza robota w cc
no co ty? dokladnie 3 srubeczki do odkrecenia ( + 2 z oslony) sciagasz i po sprawie... smile.gif
mnien ie chodzi o ilosc srubek ale o to jak ono siedzi w blotniku zlosnik.gif
