stuki..
jak wyżej dochodzące z tyłu gdy auto przejeżdża przez nierówność to słychać takie głuche puknięcie...co to belka poduszki amory??jak myślita hmm.gif
> myślita
2 opcje.. amory albo tuleje belki tylnej
> myślita
Najprościej-
wydech....amortyzator-górne lub dolne mocowanie-belka, a znaczy jej mocowanie
> myślita
U mnie stukał źle zamocowany wydech końcowy, na postoju sprawdź ruszając wydechem waytogo.gif
Miałem lekkie luzy z tyłu na tulejach, wymiana niestety nie wyeliminowała stukania, musze szukać dalej rotfl.gif
> 59kkm
To za malo na tuleje belki chyba.
W sumie to moze byc wszystko:
- tylna klapa
- oparcie kanapy
- jakies graty w bagazniku
- uchylna szyba (3d)
- amortyzatory
> szyba i kanapa to standard a to bije od podłogi... to zwieszenie w P
> jest z d... wyciągnięte
Tego drugiego nie rozumiem, co powiedziałeś grinser006.gif Trzeba było nie kupować zlosnik.gif Ja bym stawiał na amorki, chociaż ze stukami to trudno zgadywać, bo my tego nie słyszymy wink.gif
Jak to nie rozumiesz hmm.gif poprostu mówie szkoda że punto ma tak słabe zawieszenie bo duzo jest przypadków różnych przedziwnych stuków jak oglądam różne wypowiedzi itp...Auto kupiłem bo mi sie podoba i zawsze chciałem mieć punto przeca nie kupie sobie wiecznie żywej legendy o golfach hehe.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> Jak to nie rozumiesz poprostu mówie szkoda że punto ma tak słabe
Na nasze drogi to może Uaz-a , albo Hamer-a trza se sprawić.
Możliwe,że żywe legendy więcej wytrzymują,ale same ceny legend też są inne.
no inne bo za punto trzeba wydać więcej niż za takiego golfa III a znaleźć III w dobrym stanie graniczy z cudem pozatym VW mi sie nie podobaja no może nowy pasat i jetta jeszcze oblecą..
Obiżyłeś auto - czy podczas wymiany sprężyn poluźnione zostały tuleje belki z tyłu?
Pozdro
chyba nie bo w warsztacie mi to robili ale z tego co widziałem to nie bo belka została tylko opuszczona i założone springi...
W związku z powyższym tuleje będą do wymiany...
Pozdro
uszkodzily sie podczas wymiany sprezyn po prostu?
pierwszy raz słysze o takiej teorii cfaniaczek.gifjutro albo pojutrze wejde pod parcha i oblookam bo coś mi sie w to nie chce wierzyć i zdam relacje...
> pierwszy raz słysze o takiej teorii jutro albo pojutrze wejde pod
> relacje...
O czym?
Ze sie uszkodzily podczas wymiany sprezyn, bo nie byly poluzowane (tulejki)? Tez pierwsze slysze.
Wejdziesz pod auto i co zobaczysz? Wyjmiesz tuleje z belki? To troche roboty jest...
zobacze czy ne ma innej przyczyny mocowania amorków.stukający wydech np jak to sie wyeliminuje to chyba tylko pozostaje belka...
> O czym?
> roboty jest...
Jeśli auto poszło mocno w doł a tuleje przy wymianie spręzyn nie były odkręcone to prawdopodobnie zostały urwane. Drugim stukającym elementem mogą być amorki aczkolwiek to po rozgrzaniu powinno zanikać...
Pozdro
Przyczyna zdjagnozowana barany co zmieniali springi nie dokręcili do końca zwojów górnego mocowania springa z tyłu, gumy zmiazdzyło i przetarło i teraz spring bije ślicznie o podłoge... sick.gifsick.gif
> Pozdro
