Philips CCR 600 a Astra G
Mam w aucie ww radio i mam kierownicę wielofunkcyjną. Niestety te dwa urządzenia nie działają ze sobą jako że nie jest radio od tego samochodu prawdopodobnie. Czy jest możliwość takiego podłączenia radia aby dało się nim sterować z kierownicy?
Inna sprawa jest taka że radio jest tak podłączone, że po wyjęciu kluczyka odcina się dopływ prądu i za każdym razem muszę wpisywać kod. Jak można to "nareperować" ?
ad.1 sprawdź czy nie trzeba kupic specjalnej przystawki
ad.2 daj zasilanie z aku, czyli z kabla gdzie jest cały czas + bez względu na to czy masz zapłon czy nie
Jak sprawdzić czy trzeba tą przystawkę?
Nie mam dokumentów radia. Może ktoś z forum jest w stanie podać mi taką informację?
> taką informację?
a google masz? masz model to szukaj, na googlach wszystkie informacje znajdziesz
Google przeszukałem na samym początku. Znalazłem tylko aukcje na których mozna kupić taką instrukcję. Liczyłem na dobrą wolę forumowiczów zanim będę zmuszony ją kupić.
grrrr...
instrukcja?
druga instrukcja?
bez jaj troszkę wysiłku, mnie to zajęło mniej niz minutę
to radio jest przystosowane do sterowania z kierownicy, wiec pewinie nie masz czegos podlaczonego.
