licznik przebiegu miga (?!)
Zdarzyło mi się ze 3 razy, że migał mi licznik z przebiegiem samochodu. Przestawał dopiero po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu. W instrukcji obsługi nie znalazłem takiej informacji ( może dlatego, ze mam instr. po angielsku smile.gif )
> informacji ( może dlatego, ze mam instr. po angielsku )
Może masz jakieś zwarcie , mi np miga wyświetlacz w radiu, ale jak dowalam do pieca, tak na 80% regulacji
Mi wyśiwetlacz radia migał tak delikatnie i w starym i w nowym stilo. Ale ten licznik przebiegu to poprostu normalnie pulsuje,.. nie jest to takie lekkie "przyciemnianie"
Miałem dokładnie tak samo przez pierwszych kilka dni po przeglądzie w ASO. Po zgaszeniu silnika problem znikał. Miałem ten problem raptem 3 razy. Zacząłem się zastanawiać czy to nie ma związku z terminem przeglądu? No i z ASO, które tego nie skasowało na przeglądzie. Póki co od 3 miesięcy spokój smile.gif
Może problem z "ładowaniem" (alternator)? U mnie minimalnie przygasa w momencie włączenia dużej ilości prądożerczych gadżetów, takich jak: klima, max nawiew, tylna szyba, radio (wszystko razem).
Miałem to samo, migały jedynie cuferki przebiegu po wyłączeniu zapłonu ustało. Jakiś wirus?
Miałem tak jak ruszając zgasł i wywaliło alternator failure. Po odpaleniu przebieg migał, ale nie przestawał po powtórnym odpaleniu. Dopiero po przejechaniu kilku km i ponownym odpaleniu przestawał migać. Poźniej jak sie zaczeło zimno przestawał działać panel klimy auto i wtedy też zaczynał migać licznik. Po wymianie panela już to się nie zdarzyło. Mysle, że jakieś urządzenie szwankuje, ma problem z Canem i wtedy licznik mruga. Tak jak po włożeniu radia bez pomocy fabryki? hmm.gifniewiem.gif
> Mysle, że jakieś
Dokładnie tak jest, tak to je panie, prosze jaciebie
A poniżej niektóre z centralek pod tapicerką kabiny
><b>Tak jak po włożeniu radia bez pomocy fabryki? </b>
Hmm, włozyłem radio bez pomocy fabryki (oryginalne CD) i nic nie mruga, nawet się komunikaty RDS wyświetlają na wyświetlaczu. Ale moje auto oryginalnie wyszło z fabryki z radiem tylko sobie pozniej jakiś niemaszej je wyjoł i załozył jakieś inne badziewie,
Jak masz CAN, to można radio CD, czy kasetowe oryginalne wkładać bez komplikacji. Problemy pojawiają się dopiero, po podłączeniu fabrycznej navigacji. Body computer jej nie rozpoznaje i wtedy miga stan licznika.
Pewnie się coś u kloegi zwaliło i body komp, nie wie co to chce się z nim komunikować? hmm.gif
U mnie ostatnio zamigał po zresetowaniu tripa ale po wył/wł przestał
> badziewie,
Miałem na myśli Actuala czy tez fresha bez radia
