osuszacz / filtr klimy Vectra B
Mam pytanko po czym można poznać, że filtr (osuszacz) klimy należy wymienić ?? - jeśli się go oczywiście w ogóle wymienia okresowo. I dodatkowe pytanko gdzie biegnie kanał odprowadzający wodę z tegoż osuszacza, ostatnio nie zauważyłem śladów wody pod autkiem z pracującą klimą i chciałbym sprawdzić drożność tegoż kanalika.
Liczę na pomoc
pozdro
Osuszacz jest czescia chlodnicy klimatyzacji i nie ma zadnego wskaznika zuzycia i nie ma zadnego przewodu odprowadzajacego wody. jest on czescia szczelnego ukladu klimatyzacji. Sa rozne teorie co do jego wymiany: jedna mowi wymienic co dwa lata, druga mowi zeby go wymienic jak spada wydajnosc kliamtyzacji (konieczna jest jej kontrola zawsze po zimie).
Kolega chyba mial na mysli filtr klimatyzacji, ktory w VB jest na podszybiu, po podniesieniu pokrywy silnika i zdjeciu uszczelki podszybia jest klapa a pod nia filtr papierzany lub cos w tym stylu, ktory zaleca sie wymieniac raz na 15000km, a co do wezyka ktory odprowadza wode to chyba jest na scianie grodziowej w polowie przekladni kierowniczej lub gdzies tam w okolicy (taka gumowa rurka o srednicy 3-5 cm).
Powodzenia
A ja właśnie słyszałem że jest gdzieś w podszybiu w okolicy dmuchawy hmm.gif Czy przy jego wymianie konieczne jest napełnianie klimy hmm.gif bo właśnie ją dobiłem do wymagalnego 900gram
To jest filtr Przeciw pyłkowy i o jego istnieniu i wymianie wiem waytogo.gif
> a co do wezyka
> Powodzenia
No właśnie a skoro tam jest ta rurka to skąd odprowadza wodę jak nie z osuszacza hmm.gif
Wg mojej terminologii osuszacz to gruszka przy chłodnicy (kondensator), ktory jest czasami jego nieodlaczna czescia, a ty masz na mysli parownik (urzadzenie ktore w wyniku przeplywu przez niego powietrze sie ochladza) i tam w wyniku efektu kondensacji dochodzi do tworzenia sie wody. Urzadzenie to jest wewnatrz pojazdu za panelem sterowania. Jego wymienia sie tylko jak jest nieszczelny, ale nie chcij tego robic bo to straszna robota, bo trzeba rozpruc cale sterowanie nawiewami.
Zajrzyj sobie na ten link:
http://www.valeoservice.com/html/poland/pl/
tam masz w gornym rogu Valeo Web Catalogue - kliknij na niego
I to się wymienia okresowo czy nie confused.gif Bo słyszałem o terminie filtr klimatyzacji i chciałbym to uściślić
> a ty
O właśnie o to mi chodziło 270635636-JUMP2.gif Czyli parownik jest nie podlega okresowej wymianie jak mniemam.
> Urzadzenie to jest
Ale przy odgrzybianiu klimy zalecali wyjąć silnik dmuchawy w podszybiu i to właśnie popsikać, więc nie do końca jest w środku, i od niego idzie kanalik odprowadzający jak rozumiem hmm.gif
pozdro
> I to się wymienia okresowo czy nie Bo słyszałem o terminie filtr
> O właśnie o to mi chodziło Czyli parownik jest nie podlega
teoretycznie ten filtr a nie parownik sie wymienia tak jak wspomnialem wczesniej na potrzebe jak klima slabnie lub jak niektorzy z GM zalecaja przynajmniej raz na dwa lata.
Tak, od strony silnika widac parownik ktorego sie nie wymienia co jakis czas, tylko jak sie uszkodzi, a pod nim jest ten wezyk o ktory pytasz .
> pozdro
Ja właśnie też ostatnio zgłupiałem bo umówiłem się na czyszczenie i odgrzybianie i gość się mnie pyta czy filtr klimatyzacji był ostatnio wymieniany. Zrobiłem wielkie oczy i generalnie po krotkiej rozmowie dochodze do wniosku ze chodzilo mu wlasnie o przeciwpylkowy na podszybiu. Aczkolwiek do konca nie jestem pewny bo gosc byl strasznie zakrecony jak ze mna przez ten telefon gadal. W piatek jestem umowiony to po wizycie zdam relacje smile.gif
no i właśnie jak sprawdzic wydajność klimatyzacji ??
klima w moim aucie przegląd miała jakieś 3 lata temu jak wynika z papierów frown.gif A mam wrażenie że troszkę słabo chłodzi pomimo dobicia czynnika. Dlatego więc pytam o jego wymianę. Czy przy wymianie trzeba uzupełniać czynnik czy robi się to bez straty czynnika ??
> ktory pytasz .
Czy w okresie takim jak teraz (temp ok 11C spora wilgotność) ilośc wody wydostającej sie z parownika jest znacznie mniejsza niż podczas np upałów ?? I jak najlepiej sprawdzić drożność tego wężyka hmm.gif
> papierów A mam wrażenie że troszkę słabo chłodzi pomimo
> czynnika ??
Klima slabnie zawsze z kazdym rokiem, ale to czy juz tzreba wymienic osuszacz moze tylko sprawdzic sprawny mechanik z jego przyrzadami do pomiaru cisnienia HP i LP i dobrego termometru. Stopien zagrzybienia parownika tez ma wplyw na prace klimy. Niestety jak wymieniasz osuszacz to musisz oproznic uklad z R134a a potem go ponownie napelnic.
> wężyka
Oj chyba sie nie sluchalo na lekcjach fizyki smile.gif Najwieksze skroplenie jest przy duzych roznicach temepratur (tez), czyli przy 11 st na zewnatrz i jakies 8 stopni na nawiewach po wlaczeniu klimy, wody prawie nie bedzie,a przy 32 stopniach to sie leje jak z beczki. A jak znajdziesz ten przewod odprowadzajacy to wloz w niego jaki srubokret, patyk lub cos niedlugiego, czasami potem wypadaja z niego liscie zamokle lub inny smrod.
Gosciu jak bierze sie za odgrzybianie to powinien zaczac od udroznienia tego kanalu, wyjecia filtra papierowego (potem zalozyc nowy), a potem dopiero walenie tego srodka na bazie alkoholu.
> Oj chyba sie nie sluchalo na lekcjach fizyki Najwieksze skroplenie
> prawie nie bedzie. A jak znajdziesz ten przewod odprowadzajacy
> alkoholu.
ps co do wody to się domyślałem, że tak może być ale wolałem sie upewnić.
pozdro
Klima słabnie bo średnio ubytek czynnika na rok jest 10-25%
Osuszacz powinno sie wymieniac co 2-3 lata i teoretycznie przy kazdym dłuzszym rozszczelnieniu układu
mechanik jest w stanie go sprawdzić tylko gdy juz naprawde nie domaga a to często bywa już za pózno waytogo.gif
Nie spotkałem sie jeszcze z aż tak zagrzybionym parownikiem aby klima gorzej działała co innego zabrudzony filtr nawiewu waytogo.gif
Byłem wczoraj na kontroli klimy po dobiciu czynnika i okazało się wszystko ok czynnika nic nie ubyło. Gość wyciągnął i wpuścił potem. czy przy takiej czynności nie trzeba było ponownie oleju dodawać?? Co do osuszacza to mówił, że jak się nic nie dzieje to nie wymieniają, bo urządzenie i tak robi próżnie w układzie i wypompowuje całą powstałą ewentualnie wilgoć z układu - czy to prawda hmm.gif
Teoretycznie tak, dlatego mowilem ze sa dwie teorie. Zawsze ty masz kase i decydujesz co gdzie i kiedy.
> prawda
> Ale ucieszyło mnie, że ogólnie jest
Zawsze jak wyciągasz gaz z klimy to przy ponownym napełnianiu dodajesz olej. (nośnikiem oleju w klimie jest gaz).
To na czym polega sprawdzenie szczelności klimy, czynnik jest z powrotem wpuszczony z olejem?? Maszyna miała 4 funkcje: 1 wypompowanie czynnika, 2 chyba tworzy próżnie i wyciąga olej i wilgoć z układu, 3 dodanie oleju, 4 dodanie czynnika. Przy sprawdzeniu był tylko program 1 i 4
> prawda
Gdy robi sie tylko wymiane czynnika to oleju dodaje sie tyle samo ile maszyna wyssała wraz ze starym czynnikiem waytogo.gif
Próznia osusza układ ale filtr jak sama nazwa wskazuje chłonie wilgoś i próznia nie jest w stanie go wyczyścic waytogo.gif więc sam rozumiesz smile.gif
Teorie o tym ż esie go nie wymienia preferuja raczej serwisy które tylko nabijaja klime a nie zajmują sie nia kąpleksowo no.gif
To u mnie nic nie dodali crazy.gif ale patrząc na zbiorniczek w którym się miał znaleźć olej też nie zauważyłem podniesienia się stanu hmm.gif
> i próznia nie jest w stanie go wyczyścic więc sam rozumiesz
Ale przecież do wymiany tego ustrojstwa (osuszacza) to trzeba chyba pół auta rozebrać hmm.gif
pozdro
> To u mnie nic nie dodali ale patrząc na zbiorniczek w którym się
Z doświadczenia wiem ze bardzo mało oleju zostaje wyssane albo nawet nic waytogo.gif Ja osobiści ezawsze dodaje 20ml nawet jak nie wyciagnie nic
> pół auta rozebrać
> pozdro
