elektryczne szyby - przycisk
Witam! poprzedni właściciel nie zastosował oryginalnych przycisków. Jeden się zepsuł, trochę szukałem z czego to jest, aż w końcu udało mi się zakupić KLIK no i okazało się że jest to przycisk podświetlany (stare nie mają) problem jest w tym że ten przycisk świeci się cały czas.
I teraz moje pytanie, macie jakiś pomysł żeby przestało świecić? jakoś spalić tą żarówkę, wyciągnąć jej raczej się nie da.
Teksty w stylu "kup seryjne" odpadają i tyle.
Kup seryjne zlosnik.gif problem z glowy
> Najprostsza metoda - podłączyć zasilanie po stacyjce
i dokładnie tego chciałem uniknąć biglaugh.gif bo nie wiem jak jest teraz to rozwiązane dokładnie, i musiałbym po oby stronach to zmienić, niechce mi się.... ehhh jak nic nie wymyśle to tak zrobię biglaugh.gif
musisz zdemontowac ten plastik ze strzalkami (od boku podwaz np.pilniczkiem do paznokci) podnimnajprawdopodobniej jest dioda smd albo ja wylutuj albo uszkodz sciezke na plytce wtedy przestanie swiecic
boisz się o upływ prądu? u mnie w puncie świeci tak już 3 lata na okrągło
> okrągło
jeszcze myślałem żeby podać większe napięcie i poprostu spalić żarówkę\diodę ale nie wiadomo czy przy okazji coś jeszcze nie pójdzie zeby.GIF
