No i wykrakaliscie przed swietami -kontrolka airbag
No i mam nowy problem przed swietami.Dzisiaj rano pojawila sie swiecaca kontrolka airbagu w mojej Evandzie. Ktos ma jakis pomysl co to moze byc?
Teraz bede musial szukac serwisu mojego ukochanego Opla ktory mnie przyjmie z laski przed swietami.
Pozdr
Arek Evanda CDX 04 W-wa
Nie musisz się spieszyć.
W renoofce wystarczyło jak poprawiłem złączki pod fotelem i kontrolka zgasła.
No fajnie tylko gdzie one sa i jak wygladaja?
Ja to lamaga techniczny jestesm
> zgasła.
> Pozdr
W Laczku dwa razy mi się zaświeciła, w obydwu przypadkach skończyło się na poprawieniu złączki pod fotelem pasażera przez miszczóffff z ASO grinser006.gif
Jutro jade do ASO (dawne Daewoo) na Towarowa w W-wie.
Mam nadzieje , ze mnie nie potraktuja zbyt drogo .
Tu nie pomoże nawet jeśli problem zniknie to trzeba wykasować błąd
> (kody bezpieczeństwa)
> Tu macie kody
Pozdr
> Pozdr
Daj znac prosze czy maja tam kompa do Daewoo Nubira III.
No i ile zdzieraja ... Tez mi sie swieci poduszka. Bede musial zajrzec.
> zajrzec.
daewoo nubira III to jest dokładnie to samo co lacetii i ma OBD więc ASO chevroleta ma do tego Scana -100
> miszczóffff z ASO
mi mistrzowie z ASO zrobili złączkę na stałe - problem zniknął
Daewoo Nubira III = Chevrolet Lacetti
ja to wiem, wy to wiecie ... Ale ASO GM Chevrolet - ABEXIM powiedzialo ze sie za to nie wieznie !!!
HMMM Jakim ja cudem powstrzymalem sie bez epitetow na ich temat ?????
Inne ASO - Miniewski obsługuje tylko Opla i Chevroleta. Daewoo nie przyjmują. Spróbuj na Towarowej
Dzisiaj rano wszystko wrocilo do normy. Nic sie nie pali na kontrolkach. Pojezdze kilka dni i po obserwuje co sie dzieje. Chyba to ta slawetna zlaczka pod fotelem.
weź tam zajrzyj, czy coś nie jest luźne, czy kable nie dyndają i pomocuj wszystko
Tak dzisiaj zrobie.Rozumiem, ze te kalble sa pod fotelem kierowcy i mam to zrobic przy wylaczonym zaplonie?
> pomocuj wszystko
Arek
Evanda CDX 04 W-wa
> Arek
> Evanda CDX 04 W-wa
W Evandzie dokładnie nie wiem, ale powinny jakies być, jak napinacz masz przy fotelu - kierowcy i pasażera.
W renoofce pomocowałem wsio, aby nie dyndało i mam spokój z kontrolką smile.gif
