Temperatura silnika
Jaka powinna się utrzymywaqć temp. silnika na wskażniku (rozgrzanego) ? Na razie pokazuje mi 50stopni w czasie jazdy 90 w korkach i nie wiem czy mam termostat do wymiany czy nie 156 20ts
> Witam
50 w czasie jazdy to zdecydowanie za malo wyglada na padniety termostat
> Witam
po nagrzaniu silnik powinien wskazywac wokolicach 90 stopni stąd tez można wniosować,ze masz uszkodzony termostat
> termostat
Ja tylko dodam że często są spotykane rozbieżności między temperaturą rzeczywista (do odczytania na examinerze) a temperaturą pokazywaną w kabinie na zegarze, choć raczej aż takie zaniżanie jak podajesz jest pewnie nieprawidłowe.
> Witam
ja mialem tak ze w korku temp dochodzila do polowy (ok 90 stopni i tak powinna sie utrzymywac) ale potem w czasie normalnej jazdy znacznie spadala, wymienilem termostat i wszystko jest w porzadku...
Dzięki za odpowiedzi no i kolejny wydatek mnie czeka.
