jak wyglada oryginalny licznik w ccs??
Mam taką małą prośbę może mi ktoś posłać linka z foto oryginalnego licznika ze sportaska cc?? bo u mnie nie ma licznika dziennego czy ten typ tak ma?? yay.gif
oryginalny licznik jest do 180 i ma przebieg dzienny. Ty pewnie masz do 160 bez tego przebiegu.
foto
> foto
hmmm to czemu ja mam jakis inny i malo wyskalowany?? kurde chlopaki da sie wstawic sam srodek czyli predkosciomierz?? i jak tak to w jaki sposob i czy duzo roboty?? food.gif
dac sie da jednak troszke zabawy jest jak rozkrecisz licznik to zobaczysz bebeszki i sam zadecydujesz czy warto sie tym bawic grinser006.gif
do wymiany samego prędkościomierza wystarczy wykręcić dwie śrubki więc nie wiem co to za problem nawet żadnego kabelka nie trzeba odpinać pomijając wyjęcie kompletnych zegarów z deski ale to też jest łatwe....
a w jaki sposób wyciaga sie sama tarcze??
samą tarcze czy cały prędkościomierz?
caly budzi k to nie bo jest jest chwilunia wypiac stary i wsadzic nowy ale chodzi mi np o same biale tracze takie jakie sa na allegro kotre moze podswietlic np na niebiesko czy tez na inny kolor
> kolor
1. zdjac szybke (na zatrzaski)
2. wyjac czarna ramke
3. zdjac wskazowke i zakladasz tarcze
wskazowki od wsk. paliwa, temperatury i obrotomierza zdejmujesz lekko za nia ciagnac i krecac stale w jedna strone. kilka obrotow i zejdzie.
wskazowke od predkosciomierza trzeba sciagnac przez normalce ciagniecie, ale uwazaj, bo lubi wyjasc razem z oska i wskanzik do wywalenia...
Tomek spoko jak chcesz to moge Ci wymienić tercze w budzikach na białą;] to nie jest duży problem 270751858-jezyk.gif
Lekkie OT
Na gadulcu sobie pogadajcie, a nie liczniki nabijac i zasmiecać techniczny nono.gif
