Wymiana tlumika drgan lewarka zmiany biegow w Fce
Mógłby ktoś łopatologicznie opisać?
zciagasz mieszek- na dole w kanale jest zapinka ktora blokuje drazek- odpinasz zapinke- wyciagasz ją- wyciagasz drazek- zmieniasz tłumik i wszystko robisz teraz w odwrotnej kolejnosci... wink.gif
> Wiem, że już było ale w związku z działaniem szukajki...
teraz wożę gumę nie założoną i szukam dobrego smaru, jak znajdę to dopiero założę
pozdro
z tego co wiem to najlepiej jest dac smar silikonowy,powtarzam smar a nie olej silikonowy. Co prawda jest on drogi ale wart ceny, mozna rowniez w ostatecznosci zrobic mieszanke smaru zwykłego i oleju silikonowego...
Jak działa ta zapinka?
Czy to ten taki metalowy bolec ułożony "leżąco" wzdłuż samochodu?
Jak to wytargać (przód, tył??)?
w castoramie widzialem smar silikonowy za 30 zl. co do bolca to wyzej niego jest zapinka .odciagasz ja na bok z drazka i wyciagasz bolec lezacy w osi samochodu...
> a jak ten tlumuk sie nazywa i wyglada?
> jakis nr GM......???
Nazywa się to właśnie chyba tłumikiem drgań lewarka zmiany biegów. A jest to zwyczajny gumowy pierścień.
Gość w sklepie zobił tak boje_sie.gif jak mu powiedziałem, co chcę, potem wydrukował mi rysunek ze składowymi lewarka (tam zdaje się tego pierścienia nie było), ale wreszcie go znalazł zlosnik.gif
Powiedział, że jak 8 lat pracuje to pierwszy raz się z tym dupslikiem spotkał zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
dla tych co nie maja mozliwosci zakupu tego pierscienia z roznych wzgledów, polecam rozwiacanie posrednie w przypadku gdy jest luz na drazku- wyciagnac pierscien i pod niego nawinac tasme izolacyjna i wtedy zalozyc pierscien. powiekszy to troche jego srednice i zmniejszy luz. Ale powtarzam nie jest to rozwiazanie na dluzsza metę...
co do właściwego smaru : kupiłem smar (nie olej) silikonowy (nieoryginalny) i niestety ma on tendencję do spływania . Metodą prób i błędów udało mi się zrobić mieszaninę ze smaru syntetycznego (jest np. w castoramie) i oleju silikonowego , która nie spływa i bardzo dobrze przylega po czasie do smarowanych powierzchni dając słyszalne "cmoknięcia" przy ruchach lewarka spineyes.gifhehe.gif
