Kabel plusowy od aku do bagażnika Doradźcie
Witam jak w temaci którędy pociągnąć kabel plusowy od aku do bagażnika w CCS, bo naprawde niemam pojęcia a niechce nigdzie wiercić no chyba, że to konieczne confused.gif
http://www.seicento.pl/tematy10/dostep-k...ka&start=10 tutaj masz opis. i tak o kabel plusowy (patrzac od tylu auta) lewym progiem sygnal srodkiem albo prawym
Jak do oświetlenia bagażnika to najlepiej spod zapalniczki i dalej wzdłuż prawego boku (tam jest trochę luźniej bo z lewej idzie fabryczna wiązka).
> fabryczna wiązka).
ale zapalniczka niema stałego zasilania wiec bez przekreconego kluczyka ta lamka mu nie zaświeci
Chyba jednak jest tam stałe zasilanie.
no chyba zaraz skocze na dwór sprawdzic czy mi zapalniczka sie zaczerwinie bez kluczyka
no niestety ja takigo bayera w moim SC nie posiadam
W każdym CC jakie miałem było tam stałe zasilanie. Wydaje mi się, że w SC też powinno tak być, bo z tego co pamiętam to u jednego kolegi działało CB pod gniazdem zapalniczki bez włączonego zapłonu.
U siebie w CC mam zasilanie caly czas w zapalniczce. To samo z CC firmowym. W SC nie wiem jak jest. Zawsze mozna samemu zrobic stale 12V smile.gif
> Chodzi o zasilanie gniazda nie podświetlenia zapalniczki.
Ale zapalniczka się zaczerwienia jak się rozgrzewa, myślę, że to o to koledze chodziło.
a u mnie w SC zapalniczka działa po stacyjce.
> stale 12V
w SC zapalniczka jest po stacyjce a dokładnie steruje nim przekaznik C w skrzynce z bezpiecznikami grinser006.gif
ja w SC wziałem ze skrzynki bezpieczników od klaksona
a ja z oświetlanie kabiny cool.gif (znaczy się podsufitki)
