Tapicerka - siedzenia 5d
Czy można bez większych ewolucji ściągnąć tapicerkę z przednich siedzeń (zwłaszcza chodzi mi o siedziska) - by je uprać w pralce? No i czy da się to ppotem z powrotem założyć? wink.gif
Pierwszy raz słyszę żeby ściągać tapicerkę z fotela auta do prania icon_eek.gifrotfl.gif
Jak chcesz wyprać to są odkurzavze piorące i robi się to bez demolowania foteli!!! biglaugh.gifrotfl.gif
Nie padnij ze śmiechu.Ja zdejmowałem z tylnych.
właściwie po siedziskiem masz spinkę jakiś sznurek i zdjęcie powłoki powinno być bezproblemowe. Tarlafku czy sie mylę zlosnik.gif
Sznurek ściągający doookoła + gumki z haczykami mocujące tylną krawędź + rzepy na samym siedzisku (te łatwo niechcący oderwać przy ściąganiu poszycia, trzeba uważać ok.gif).
Generalnie to dużo roboty z tym nie ma - a efekt prania na pewno będzie lepszy, niż mazanie odkurzaczem piorącym. ok.gifzlosnik.gif
> A jak sie spierze to na co sobie zalożysz ??
Musi delikatnie prać w wodzie do 40 oC i zakładać, gdy wilgotność będzie wynosić około 40 - 50 % - to założy tam skąd zdjął smile.gif
> przy ściąganiu poszycia, trzeba uważać ).
Otóż to. Nie da się do czysta uprać jasnego boczku siedzenia . Dlatego się pytam doświadczonych kolegów.
Nic się nie sprało.Prane w pralce bez opcji gotowania gotowania.
> Zapodawaj jakiś manual może sie zdecyduje
No cóż, jeżeli irekw to przećwiczył i nie skarży się na to sczochranie co Daniel , to pewnie sieda. Ale mam dziwne wrażenie, że oprócz rzepów, na gąbkę pod tkaninę dają w Bielsku trochę słabego kleju, żeby się nie czochrało właśnie.
Jeśli mam rację i przy ściąganiu tapicerki z gąbki jest taki odgłos odrywanego kleju, to może pomogłaby wizyta u tapicera i przesmarowanie jej odrobiną kleju przed montażem po praniu?
PS. Ja to jednak miałem rację, że staram się nie pierdzieć w samochodzie.
> Ale mam dziwne
Nie wiem jak w wersji bez podgrzewanych foteli hmm.gif, w wersji z ogrzewaniem mata grzewcza była przyklejona do gąbki, a poszycie trzymało się tylko na rzepach, po odklejeniiu tego tylnego między gąbkę z matą a poszycie można było swobodnie włożyć dłoń..
U mnie na sfałdowanie i rozciąganie się poszycia pomogło naklejenie na matę grzewczą taśmy dwustronnie klejącej do montowania wykładzin (mechanik w ASO specjalnie udał się do sklepu logo_m.jpg i zakupił rolkę zlosnik.gif ). Z tym, że u mnie nigdy nie było potrzeby prania tapicerki - nie wiem, jak w sytuacji, gdy ktoś przewiduje demontaż poszycia co jakiś czas hmm.gif
> samochodzie.
Quote:
Niewypuszczone bąki przemieszczają się do mózgu i stąd się biorą posrane pomysły.
