Problemy z LPG matiz
Mam od ponad roku załozoną instalke dosc droga bo za 3800zł.Bezpośredni wtrysk gazu.Szlak mnie trafia,że od założenia tej instalki spokojnie pojeżdziłem może z 5miesięcy.Autko słabo pracuje na wolnych obrotach,czasami gaśnie.Trudno jest jeździć na tzw,pól gazie ,musze autko wkręcać na wyższeobroty gdyz jak są za małe to szarpie.U gazownika bełem juz chyba z 50 razy i to nie żart.Często jest tak,że po ustawieniu za pomocą laptopa autko pojeżdzi kilka dni i na nowo problem powraca.Najlepiej było na poczatku jak miałem do przejechania około 500km i wróciłem na ustawienie kompa to później szlag trafia całość.Tak jakby po zaprogramowaniou cos sie przestawiało i autko nie ma tego samego ustawienia co wczesniej.Czytałem ,ze przy gazie ustaiwa sie zawory ja tego jeszczenie robiłem w swoim aucie a przejechane mam 84tyskm.w tym na gazie 30tyskm.Jak ktoś cos może doradzic to peosze o wiadomość.
pozdr jurek
> Napisz jeszcze jaka to instalacja...
Włoska LANDI.
Z bezposrednim wtryskiem gazu.
Juz się nawet zastanawiałem,że mogłem chyba założyć zwykłą i by było mniej problemu.Oczywiscie nie ma moway aby mi cos strzelało ale jeżdzić płynnie bez jakich kolwiek problemów tez nie moge powiedzieć że tak jest.Swoja drogą na 29litrach gazu jestem wstanie zrobić nawet 450km także oszczednośc jest duża-tylko ta problemowosc gazu mnie dobija.
pozdr
> Włoska LANDI.
> pozdr
1. jak masz gwarancje to to zalatw sprawe "na papierze" jesli masz udokumentowane w ksiazce gwarancyjnej te ich nieudolne regulacje. Moze komp jest walniety i nie trzyma zadanych parametrow
2. zmien gazownika
Instalacja LPG w moim matizie juz mnie załamuje.Dokonałem ustawienia zaworów,wymieniłem kopułkę zapłonu z palcem,wymieniłem kable do świec.Po dwóch dnaiach walki gazownika z moją instalką udało się ustawić jako tako wolne obroty na LPG wcześniej z nie wiadomo jakiej przyczyny atko gasło.Lecz po usunięciu jednej wady wychodzi druga tzn, autko lubi poszarpać jak jężdżę na tzw półgazie.I nie ma mowy aby się wkręcało z niskich obrotów np na 4 biegu tak aby nabrac odpowiedniej prędkosci.Musze redukować i trzymać na wyższych obrotach-tragedia trudno jest jechac np w korku za innymi samochodami.Instalacja w matizie jest drugiej generacji-lecz bez żadnych gwizdków, z bezpośrednim wtryskiem gazu z kompem.Większość ustawień odbywa sie przez laptopa.Gazownik jak mnie widzi to poprostu jest załamany:)).W tygodniu jestem u niego przynajmniej ze 3 razy tak już od paru miesięcy.Nosze się z zamiarem wymontowania owej instalki i poprostu ją odsprzedam po kosztach-mam już dośc gazu w matizie.Będę jeździł mniej lecz bez stresu.
pozdr
> gazu z kompem.
cos mi tu nie gra... albo II generacja (mieszalnikowa) albo IV generacja (wtrysk)... a kolega cos zamieszal w tym zdaniu...
gazu (nie)stety nie mam, wiec nie pomoge...
Sorki za pomyłkę.
Oczywiście druga generacja lecz podciśnieniowa a nie z bezpośrednim wtryskiem gazu.
> Sorki za pomyłkę.
> wtryskiem gazu.
Czy aby napewno????? Instalka II generacji za 3800zl yikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gif???????
Niech oddaja kase i zabieraja instalke. To nie twoja wina , ze nie umieja sobie z nia poradzic.
Jest to II generacja podciśnieniowa nie z wtryskiem gazu.sterowana dawką gazu przez komputerek LPG za pośrednictwem silnika krokowego
A nestety Gwarancja juz mi sie skonczyla
> krokowego
> i za to dales 3800 ??
no niestety;(
znajomi mowili ze wloska firma Landi jest bardzo dobra-dlatego ja wybralem, ale to bylo ponad rok temu
> no niestety;(
To napisz jeszcze kto Ci to zamontował za taką kase????
> Fajny zakłada jakis musi być - II generacja w cenie IV
> Ciekawe ile u nich kosztuje IV generacja?
Może reduktor jest walnięty? Gazownik go wymieniał?
Po 30kkm icon_eek.gif??
> Po 30kkm ??
Przecież to jest możliwe.
> Czy aby napewno????? Instalka II generacji za 3800zl ???????
W tej instalce nie są potrzebne żadne gwizdki i inne elementy chroniące plastikowy kolektor.Moja instalka składa się z komputer lpg,parownik,mieszlanik gazu, emulator sondy,butla koło, przełącznik z diodami sygnalizującymi ilość gazu,silniki krokowe nie wiem czy wszystko podałem nie mam faktury przy sobie.Gazownik przy montowaniu instalki oświadczył, że nie założy mi zwykłej instalki II generacji bo będę przyjeżdżał do niego często i być może się bedziemy kłucić a znami się już kilka latek.Oświadczył, że może załozyć mi instalkę II generacji lecz taką gdzie nie ma możliwosci wystrzału tak jak jest to w wczesniejszych instalkach lecz koszt to 3800zł -ytakże decyzja należała do mnie.Tym bardziej jak zobaczyłem co się dzieje z instalką załozoną w matize (nauka jazdy) przy przygazowaniu tak hukneło że gwizdki szukali na całym placu warsztatu.Później jakoś je mocowali zresztą cuda były z tymi gwizdkami.m,am znajomego co prowadzi nauke jazdy i mówił mi że kiedyś stojąc na światłach tez hukneło i zbierał gwizdki na ulicy-także po takich ekserymetach dałem sobie spokój i założyłem taką.
Wieczorem dokonałem zresetowania głównego komputera i po około 1 godz, podłączyłem ponownie akumulator.Przejechałęm około 20km i jest duzo lepiej niż wczesniej.Autko już nie szarpie choć przy ruszaniu jest trochę za słabe.W trakcie jazdy na LPG zauwazyłem że zapala mi sie (czek),mówiacy że gdzieś jest błąd.Zapala się tylko na gazie.Postanowiłem zajżeć pod maskę z myślą ,że może któryś z przewodów zapłonowych sie poluzował i przez przypadek ujawniłem,że na wszystkich kablach mam przeskok iskry(a dopiero co wymieniłem kable na JAN MOR specjalne do gazu do MAtiza lipa straszna.Dzisiaj jest niedziela ale jutro ide je wymienić na inne.Załozyłem ponownie swoje stare kable i też od czasu do czasu jest przeskok iskry na dwóch kablach-także mam nadzieję ,że jak zakupie nowe kable i chyba skuszę się na nowe świece to będzie juz po problemie..Pomimo tych ustrek po zresetowaniu komputera autko jeździ o wiele lepiej.Dzięki za wszystkie wpisy.
Cos ten "Twoj" gazownik jakos bardzo sciemnia... z tego co wymieniles, to ta jego "niezwykla" II generacja specjalnie nie nie rozni sie od "zwyklej" II generacji... oczywiscie poza cena...
> cena...
Mimo wszystko wydaje mi sie ze zostales zrobiony w balona z ta instalka. Ja mam ZWYKLA II gen. i nie wiem co to sa strzaly.
> W moim Matizku SZMACIARZE z Sosnowca założyli instalke na śrubkę i o dziwo nie było problemów, od czasu do czasu świecił się tylko chek, przeczytałem z kodów że zły skład mieszanki, i kręciłem śrubką w zależności od temperatury zewnętrznej. Ale ile to można krecić ręcznie w XX którymś wieku, zakupilem wobec tego JUSTA z montażem, teraz pali 0,5l mniej i jest ok.gif
Czyli ile pali?
> Czyli ile pali?
Co napisze to i tak nie uwierzysz confused.gif/ 7 po mieście 6 na trasie/bez but.gif
> Co napisze to i tak nie uwierzysz / 7 po mieście 6 na trasie/bez
no to ja nie wierzę!
chyba, że z górki?
Wierze, mi pali miedzy 7 a 9 [przy ostrym but.gif] wiec jakbym troche odpuscil to tez tyle wyjdzie ok.gif
> chyba, że z górki?
AAAAAAAAAAAA mówiłem/pisałem/ yikes.gif
w miescie ile ci benzyny palil ? 5 litrow ?
Cieszyłem się dwa dni i lipa.Jak tylko zmienie na LPG to auto gaśnie tak jakby nie było wogóle gazu w butli-gaz napewno jest .W trakcie jazdy na benzynie zapala sie czerwona diodka od gazu sygnalizująca powstanie błędu.Wcześniej tak nie było-jedynie w trakcie jazdy na LPG od czasu do czasu zapalała sie i gasła czerwona dioda.Także problem nadal jest.Sprawzdałem silniczki krokowe z myślą ,że któryś może nie chodzi lecz obydwa dostają impuls i (że tak powiem stukają).druga sprawa siliczki te bardzo mocno się grzeją i nie wiem czy to może być wada czy też tak ma być.Ponadto o wiele głośniej chodzą-buczą.Kable założyłem stare i nowe JAn Mor oddałem do reklamacji-kazałem sprowadzic jakieś inne.jutro mają byc nowe kable.najgorsze jest to,że gazownik pojechał na krótki urlop tydzień czasu i pozostali pracownicy nie są wstanie usunąć usterki.Przyznali się,że zabardzo nie wiedzą o co chodzi z daną instalką.Co do innych gazowników to też klapa, gdyż albo nie posiadają specjalnego oprogramowania do Landi albo też nie mają klucza do programu.Także jestem zmuszony czekać lub jechać do autoryzowanego przedstawiciela LANDI.najbliżej mam około 100km.
To są elementy mojej instalki.
http://www.autogaz.bls.pl/3.html
Ale oprocz tego
http://www.autogaz.bls.pl/images/prze2.jpg
moj parownik to
http://www.autonagaz.com.pl/reduktor.gif
wychodzi na to że instalka jest III stopnia.
> Ale oprocz tego
> moj parownik to
przeciez to nie jest II generacja, ja bym omijal tego gazownika co ci zalozyl, trzeba byc niezly debilem zeby mowic komus co innego co sie zalozylo albo totalnie nie miec pojecia o robocie ktora sie wykonuje sciana.gif /mowa o gazowniku/
a jak masz na fakturze albo homologacji, typ instalki itd ... przeciez to ewidentne ze masz jakis wtrysk prawdopodobnie III generacji, ale a nie II generacje. swoja droga i tak drogo za ta III gen biglaugh.gif
PS. przeplaciles oj przeplaciles, do matiza wystarczy II generacja i koniec i nie mow mi co mowil gazownik.
To tylko urzadzenie machaniczne i z pewnoscia ktos da rade doprowadzic to do stanu uzywalnosci. Trzeba tylko znalesc tego czlowieka.
Z prostego rachunku wynika, że ok. 5,9 l.
Zaaaraz - Lanos, czy Matiz?
> Bo ja w Lanosa nie uwierzę, w Matiza jestem skłonny uwierzyć
> Trochę sie zdekoncentrowałeś patrz temat
A Lanos ile?
> Znaczy zgodnie z tematem
> A Lanos ile?
> A Lanos, 420km przy 37l, więcej było trasy tak do120
Znaczy się 8,8 - całkiem przyzwoicie. Podobny wynik mam na kombiaku (w podobnych warunkach). HBek za diabła nie schodzi z dziesiątaka. Ale... wczoraj przejechałem prawie 300 km. Tankuję do pełna, wychodzi, że spalił mi nieco ponad 10 l/100. Jadę następną setkę i tankuję. Zgdanijcie ile weszło? 5 litrów! Co właściwie sprawdza ciśnienie w zbiorniku? Sam zbiornik (zawór) czy dystrybutor? Bo, że spalił mi 5/100 to w życiu nie uwierzę!
Z własnego doświadczenia wiem/50kkm na LPG/ że jak tankuje rano/ temp niższa/ to wchodzi więcej niż w południe, normalnie ok 37 a max 39;40?????????? hehe.gif
