Po wymianie łożyska sprężarki klimy...
Nie wiem jak powinno być, ale sprężarka się nie załącza. Czy to może być dlatego, że jeszcze nie nabita?? Jutro nabiję, ale już się niepokoje. frown.gif
> niepokoje.
Jak nie nabita to po co ma się załączyć, żeby się zatrzeć.
Chodzi o sprawdzenie czy elektrowłącznik działa.
działa presostat niskiego ciśnienia.Brak czynnika chłodniczego.
Wyjm przekaźnik zblokuj kabelkiem /przekaźni T5 styki 87,30/ .Włącz zapłon /silnik nie pracuje/ i będzie słychać czy sprzęgło się załącza.
> niepokoje.
albo temp zewnętrzna za niska niewiem.gif - wtedy klima również się nie załącza.
> albo temp zewnętrzna za niska - wtedy klima również się nie
> załącza.
Oj coś kolega przegapił, czytając o obsłudze klimatyzacji idea.gif "Klimatyzacja - utrzymywanie za pomocą odpowiednich urządzeń należytej czystości powietrza, jego temperatury i wilgotności w pomieszczeniach zamkniętych."
To, że z reguły używa się klimatyzacji do schładzania, nie oznacza wcale, że nie można jej używać do podgrzewania pomieszczenia...
Dlatego "teoria" o niskiej temperaturze i braku możliwości załączania "klimy" jest hmmm... co najmniej nietrafiona cool.gif
> Pzdr
Kolega ma zapewne na myśli urzadzenia klimatyzacyjne oparte o pompy ciepła, niestety nie sa one stosowane w wiekszości samochodów. Przyczyna jest bardzo prosta, silniki spalinowe, maja sprawnośc zdecydowanie mniejsza od 100% i wytwarzaja nadmiar ciepła. Zdecydowana wiekszośc klimatyzacji samochodowych wyłacza sie po zasssaniu powietrza o niskiej temparaturze.
Klima napełniona i ....DZIAŁA!!!
> Vide climatronic i zakres regulacji temperatury...
O kurczaczek a jak jest w manualu?
> Ooo, to już trzeba by z "manualistami" porozmawiać
U mnie w klimie manualnej jak nie ma 5,5 st.C to sie nie uruchamia.
