wymieniłem łożysko...
na nówkę sztukę....ale..... mam luz na kole i to dość solidny...
Czy na ośce są jakieś podkładki regulujące/redukujące luz?
> bo łożysko nawet jak dokręcę na maxa, to luz pozostaje..
Sprawdzony czop piasty oraz miejsce w którym jest bieżnia łożyska w bębnie na ewentualność luzu? 270751858-jezyk.gif
> słucham ?
Zmieniałeś łożysko z tyłu tak? Tak.
Tam są dwa tak? Tak.
Bieżnie łożyska stare z bębna wybijałeś tak? Tak.
Nowe wprasowałeś/wbiłeś tak? Tak.
No i o to chodzi, że jak się łożysko rozleci to czasem staje razem z bieżnią, a bęben obraca się dalej. Wyrabia się mocowanie bieżni i pomimo nowego łożyska, luz na kole nadaj jest.
bieżnie obie wymienione razem z łożyskami z powodzeniem - wszystko jest tak, jak być powinno.....efekt jest taki, jakby brakowało jakiejś podkładki....,jakby była za długa ośka.... swiety.gif
> już rozumiem
czyli sprawdziłeś nawet palcem przed wbiciem bieżni czy mocowanie w bębnie nie jest wyrobione, czy nie ma uskoku/garba? cfaniaczek.gif
tez miałem taki efekt...jak wyrobiony było mocowanie 270751858-jezyk.gif Podkładła jest "scalona" razem z nakrętką.
> tez miałem taki efekt...jak wyrobiony było mocowanie Podkładła jest
zgadza się, ale nakrętka prawidłowo dociska łożysko... a tak wygląda, jakby łożysko wewnętrzne było za duże i to wiele za duże - a na ośce żadnych śladów niet buu.gifsick.gif
