!!! Problem z zestawem przednim !!!
Najpierw przyblize moj sprzet a potem przedstawie problem
Radio - Sony 2050
tweetery - phonocar
100mm - 2 drozne phonocar
elipsy w polce - alpina
wzmacniacz - GMS2100
subwoofer
Zestaw przedni i elipsy podpiete pod radio wzmachol osobno
Pytanie
Mam problem z tweeterami maja zwrotnice, ale jak jest glosno i mocne uderzenie basu to pierdza DLACZEGO ?
Mam jeszcze jedno pytanie czy lepiej zmienic zestaw przedni czy wywalic 100mm i zostawic tylko tweetery czy co zrobic powiem ze mam zlaczone kable od tweeterow i 100mm a elipsy sa osobno
Z gory dzieki za fachowa pomoc i rady co do sprzetu.
Pierdzą, moze trzeba je wymienić na nowe bo te się zużyły?? A tak wogole to z radia "zdejmij" basy, wyłącz loudness jak jest. Przednie głosniki mają sobie grać a za bas to masz suba odpowiedzialnego.
Pozdro.
> odpowiedzialnego.
> Pozdro.
ale tweeterki maja zaledwie kilka miesiecy bo wymienialem caly zestaw przedni a laudnes mam wylaczony, a sprobuje basy wyl;aczyc masz racje
a jak najlepiej ustawic bo mam trzy zakresy ustawienie w slaki od 1 do 10
wysokie
srednie
niskie
tak wogole to dziwne zeby twetterki pierdzały, moze są słabo zamocowne i drgają? No newiem ,sprawdz to dobrze, a co do ustawień, ja muslalem jak testowalem skrzynke wyłączyć loudnesa a basy na -3, średne około 0 a sobrany na chyba +3-4 miam ustawione. Zakesy regulacji od -6 do +6 jest w moim radyjku.
Pozdro600
> Pozdro600
ciagle nie pierdza ylko jak jest duze uderzennie basu to zrobia pryyyyyt tak jakby chialo wyskoczyc, dzis pokombinuje z ustawieniami, a powiedz mmi gdzie moge zmiezyc ile mam decybelkow w aucie ???
> tweetery - phonocar
Co to za zestaw, że są tweeterki i jeszcze dwudrożne?
Jak połączyłeś te głośniki? Jaką opornością obciążają radyjko?
Obstawiam, że to radyjko nie wyrabia i wypuszcza śmieci, zamiast dźwięku. Podepnij, chociaż do testów pod wzmaka i sprawdź.
Czy radio jest podpięte bezpośrednio pod aku? Może brakuje mu napędu.
Zwrotnice od tego zestawu? Masz pewność, że nie dostają takich częstotliwości, których nie potrafią zagrać?
Ja bym dał sensowne midbasy (jednodrożne), najlepiej 165mm na dystansach zamiast tych 100.
nie wiem gdzie zmierzyc, a mze to nie tweterki pierdzą tylko te 2drozne 10cm w desce? moze tak być bo u mnie tez sobie prutaja jak za mocno dostaną TTTM.
Pozdro600
> Witam
> Radio - Sony 2050
> tweetery - phonocar
> subwoofer
> Pytanie
> Pozdrawiam
Ja rowniez stawialbym na to ze masz tweety podlaczone pod radyjko , ktore przy glosnym graniu poprostu niedomaga i wydaje z siebie jakies dziwne dzwieku... eh ten sony smile.gif
