Do posiadaczy CCS, SCS !! SPI !! Problem !!
Witam kolejny raz...
Czyli tak:
Skaczą mi obroty w moim ccs...;/ Krokowy wymieniony, sprawdzone przewody podciśnienia, doprowadzenie ciepłego powietrza jest(bo nie miałem:P) (żeby nie chodził na ssaniu cały czas) no i chyba jedyne co może być jeszcze to przez mój komputer, bo mam w nim czip z Goduły...
I teraz sprawa dla ludzi ze śląska posiadających CCS albo SCS SPI...
Zanim wywale kase na kompa to czy ktoś by mi pożyczył kompa na 2min 270751858-jezyk.gif Umawiamy sie gdzieś i chwilowa podmianka 270751858-jezyk.gif
Chyba że ktoś ma pozostałości po SWAP`ie, tzn. takiego kompa...
No mam znajomego we Fiacie, i mi powiedział że zamiast wywalać 80zł na dignostyke, to mam poszukać kogoś kto ma 1.1 SPI i podmienić kompa...
> Czyli tak:
> czip z Goduły...
> Dzięki z góry dla wszystkich.
o immo pomyslales? bo taka podmianak zadziala tylko wtedy gdy ktos go nie bedzie mial w innym przypadku nie odplai nawet ,mozesz sobei nagrac seryjna kosc i wsadzic do swojego kompa
witam
jak masz immo to musisz odpiac centralke wczesniej smile.gif i znalezc kogos kto nie ma code, jesli nie masz code to tylko druga czesc opowiesci smile.gif
druga sprawa to nie napisales jak ci skacza? czy zawsze? w jakim zakresie, czy cos robiles w aucie?? bo skoro masz chipsa to chyba cos dlubniete...
Czyli tak:
Po odpaleniu trzyma non-stop 2-3 a nawet 4 tys. obrotów :|
ps: co mi po tym że mechanik jak Fiatów nigdy nie robiłem a to co mogło być przyczyną mam posprawdzane, oprócz kompa...:|
Więc teraz szukam kogoś kto ma kompa z SPI 1.1...:|
> Czyli tak:
> A jak sie zagrzeje to skacze na ok 1000-1300 do 1500
> mi to wyglada na nieszczelnosc w dolocie od przepustnicy w dol
może być tak jak u mnie co się ta papierowa uszczelka podwinęła pomiędzy klockiem ebonitowym a przepustnicą... - efekt 4tys obr na jałowym
witam
u mnie jest tak samo. po odpaleniu obroty wskskują na 2000 i pracuje na nich do czasu nagrzania - przejechanie około 7kilometrów potem obroty wachlują między 900a 1200obr/min.
podłączany na diagnostyce był zastanawiająca było słaba analiza spalin na kilku używanych i teraz nowej założonej sondzie. map sensor był przekładany -bez zmian. szczelność sprawdzona. ebonit i uszczelki wtrysku nowe. wszystko co trzeba i nie trzeba wymienione: cały wtrysk z krokowcem, przewody, swiece, sonda, filtr paliwa. inst.gazowej nie ma, tankuje PB 98 na dobrej stacji. silnik w pełni seria.
> Czyli tak:
panie . odepnij krokowca, odepnij kompa, wykrec krokowca, podlacz go podlacz kompa, trzymaj palce glowke i przekrec kluczyk. jak sie wysunie to przekrec kluczyk spowrotem i caly czas trzymaj glowke krokowca bo ci ucieknie. jak juz sie glowka ustawi to przyklrec krokowca, przekrec kluczyk w stacyjce, odkrec zpowrotem i ja krokowiec sie cofnie to sproboj odpalic.
moze byc przyczyna lapanie lewego sprawdz czy nie lapie lewego.
moze czujnik temp na kompa daje ciala, nie zapala sie marchewa??
Tak już też kombinowałem...;/ Dalej nic...
Marchewa sie nie świeci...
Jak kolega Jupol znajdzie czas to zobaczymy czy to jednak ten komp...
aby nie miał immo bo bedzie problem
> Czyli tak:
> czip z Goduły...
PabloTG bardzo chciałbym pomóc tylko ja mam kompa od 1,2 MPI frown.gif,
Pozdro Jupol
I już mam dość tego wszystkiego...
Pakuje do woza kilka nowych gratów, więc komp też będzie inny 270751858-jezyk.gif
> Jupol dzięki za dobre chęci...
> W Borkach pijemy...
> Dzięki wszystkim za pomoc
OT
> OT
> Przyjedz na spota pod kaufa do piekar to moze cos poradzimy
edit: Wybadałem screwy.gif Postaram sie dziś przyjechać 270751858-jezyk.gif
> W Borkach pijemy...
Niestety w tym roku nie jadę na Borki frown.gif,nie wyrobię się z modami.
> Spoko PabloTG
> Niestety w tym roku nie jadę na Borki ,nie wyrobię się z modami.
> Ale na pewno spotkamy się na zlotach w tym sezonie
> Pozdrawiam
