ROMET...zna sie ktos?
Skladam teraz dwa silniki dezamet 023, jeden mam zamiar wsadzic do odbudowywanej motorynki, drugi bedzie napedzal trojkolowiec dla syna na bazie motorynki wink.gif
I po zlozeniu pierwszego ilniczka powstal maly problem z rozrusznikiem oslabiony.gif. W trakcie skladania poruszalem starterem i wszystko bylo OK, po zalozeniu cylindra kompresja byla calkiem przyzwoita itp....ale gdy bylem juz przy ustawianiu zaplonu rozrusznik stanal jak wryty icon_eek.gif - tzn moge tylko wykonac ruch powodujacy zasprzeglenie zebow rozrusznika i dalej nie daje rady go ruszyc....A wal obraca sie bez wiekszych oporow, gdy krece za magneto i koszyk sprzeglowy. Biegi tez wydaja sie pracowac bez problemu....Moze jakas porada, zanim znow rozpolowie ten silniczek?? confused.gif
> ...bo male pytanko mam, a wlasciwie dwa
> rozrusznikiem . W trakcie skladania poruszalem starterem i
> rozrusznik stanal jak wryty - tzn moge tylko wykonac ruch
> silniczek??
a silnik na biegu jak popchniesz chodzi bez problemu ?
> Tyy...ale co mam popchnac, jak silniczek mam na stole
> a poza tym to juz po problemie.....wal jest ugięty
> jak ty go skladal?
normalnie....dopoki krecilem koszykiem sprzeglowym i nie zalozylem magneta nie widzialem bicia....jak zalozylem magneto okazalo sie, ze przyciera o cewki oslabiony.gif
a szkoda, bo wal bez luzow, ale niestety ugięty....niestety - taki dostalem w skrzynce razem z motorynka w czesciach. Ale nic to....zakupie nowy wal i bedzie ok.gif
> potem sie kolego pochwal swoim dzielem
> ..na razie zaczynam.... o tak
ja mialem kiedys dosyc sporo motoplikow 270751858-jezyk.gif ale wszystko sprzedalem bo mi byla potrzebna kasa na odkupienie lanka od rodzicow smile.gif
ostatnio kupilem od kumpla Ogarka z silnikiem Java 223 za 100 zeta i w przyszly piatek bd rejestrowac wink.gif
i musze wejsc na gore mojego garazu warsztatowego (3 garaze w domu to sie ma podzial w koncu wink.gif ) i musze zobaczyc czy jeszcze nie zjadly myszki starego simsonka na pedaly z 63 roku smile.gif i bd staral sie go odbudowac smile.gif
> rama z wfm-ki
> a simsonika koniecznie uratuj
oj cos przeczuwam ze bedzie masa roboty sick.gif ale za to efekt koncowy zapewne sie oplaci zlosnik.gif
Sprawdź, czy aby samo magneto nie jest krzywe. Bo jeżeli ktoś nieumiejętnie je demontował z wału to mogło się pokrzywić.
na pewno sprawdze, ale wal jest na pewno ugięty, bo po zdjeciu magneta i prawego dekla silnika i uruchomienia rozrusznika - bije zarowno koszyk sprzeglowy jak i wał od strony magneta oslabiony.gif
Mam tez drugi wał, ktory mial byc zabudowany w drugim silniczku i dzis sprawdzilem go w tokarce - tez jest zdecydowanie lepszy - ma minimalne bicie, wiec powinien jako-tako jeszcze pochodzic. A do drugiego silniczka musze niestety zakupic nowy wal, bo nie bardzo chce mi sie centrowac ten ugiety oslabiony.gif
no wal troszke bedzie kosztowac jak na taki pojazd... ale przy wprawie to ten silnik rozbierzesz i poskladasz do godzinki wink.gif
ok stowki PLN....to nie malo faktycznie jak takiego pizdzika, ale chce to zrobic naprawde bardzo dobrze ok.gif
> a co do skladaania - to fakt, ze nie jest to jakas filozofia
hehe smile.gif dezamet 023 spokojnie rozbieralem i skladalem z kumplem w 25-30 minut wink.gif gorzej jush bylo z silnikiem java 223 bo tryba sa w formie "choinki" i zawsze sie potem glowilem jak je poskladac hahaha.gif ahh te wspomnienia
