Blokujące się koła!
Witam wszystkich.
Wiem, że był już kiedyś taki temat, ale nie mogę go znaleźć - nie działa szukajka, a przejrzałem tyle stron tematów i nie mogłem znaleźć... slinka.gif
Mój problem jest następujący - blokują mi się tylne koła przy hamowaniu. Kiedy naduszę pedął hamulca tylne koła sie blokują... Muszę tak pare razy "ostro" zahamować i wtedy, że tak powiem jest dobrze (czyli ze juz sie nie blokują).
Problem wystepuje przede wszystkim po deszczach, sniegach itp... Czytałem dawno temu tu na forum o tym, ale nie pamiętam gdzie leży wina...
> Witam wszystkich.
> znaleźć...
> leży wina...
hmmm.... zazwyczaj przednie sie blokuja tongue.gif albo uklad chamulca recznego blokuje tylne kola bo nie odbija tongue.gif moze sprawdz cylinderki
Korektor hamowania IMHO Ci siada
> hmmm.... zazwyczaj przednie sie blokuja albo uklad chamulca
> recznego blokuje tylne kola bo nie odbija moze sprawdz
> cylinderki
> Kolego - hamulec
> A to co napisałeś - nie sądze, by było przyczyną
> to jest fiat wiec wszystko jest mozliwe
Mam tak samo - wszyscy z GDMoto potwierdza rotfl.gif.
Wcale nie musisz 270751858-jezyk.gif, wystarczy ze kopniesz w pedalkilka razy na postoju ok.gif.
> Mam tak samo - wszyscy z GDMoto potwierdza .
> Wcale nie musisz , wystarczy ze kopniesz w pedalkilka razy na postoju
nook... ale ja nie chce auta w ktorym musze cos robic dodatkowo - auto ma działac...
> auto ma działac...
Nie musisz tego naprawiac wiec nie musisz nic dodatkowo robic smirk.gif.
> Nie musisz tego naprawiac wiec nie musisz nic dodatkowo robic .
czas pomyślec o czymś innym chyba zlosnik.gif bo ja nie chce auta w któryn "to sie po prostu dzieje i juz" zlosnik.gif
auto ma dzialac tak jak powinno 270751858-jezyk.gif mojemu wujkowi w uno sie nie blokuja kolła - wiec jakis sposob na to jest... smile.gif
Mam podobnie gdy mocniej przyhamuje na mokrym. U mnie przyczyna leży w oponach. Z przodu 155 z duża ilością mięsa, zaś z tyłu wyrób
oponopodobny dębica vivo 135. W zimie gdy miałem wszystkie opony takie same problem nie występował.
zatankuj pod korek, to przestaną się blokować, bo tył będzie cięższy,
kiedyś też tak miałem, pomogło zwykłe odczyszczenie bębnów o okładzin, zlosnik.gif
To wymien korektor sily hamowania na tylnej osi 270751858-jezyk.gif. Przy okazji ukrecisz zapieczone od lat laczenia ze sztywnimi przewodami i bedziesz musial wymieniac wszystko od pompy hamulcowej icon_rolleyes.gif. Jak kopanie trzy wcisniecia pedalu przed jazda przestana pomagac zaczne myslec o naprawie, poki co to detal ktory w ogole mi nie przeszkadza 275123014-zielony.gif.
witam tez mam problem z blokujacymi sie kolami tylko ze przednimi przeczytale mkiedys na forum ze nalezy rozebrac zaciski i rzesmarowac tak tez zrobilem kupilem nowegumi i pozakladame wszystko po zlozeniu wszysttko smigalo jak powino brawo.gif po tygodniu wszystko wrocilo do starej postaci czyli kola nadal sie blokuja sciana.gif i juz niema mkoncepcji na to moze ktos podrzuci jakis pomysl??
> wszystko po zlozeniu wszysttko smigalo jak powino po tygodniu
Podobno pomaga wymiana zestawu zacisk+tarcze od Fiata SC lub Siena biglaugh.gif
Jeszcze tego nie testowałem, ale skoro inni mówią, że działa to pewnie tak jest 270751858-jezyk.gif
Ja ostatnio przesmarowałem zaciski taką pastą do tłoczków właśnie i póki co klocki są luźne, bo uderzają swobodnie o tarcze. Wniosek z tego taki, że wynalazek działa...
jak nie odbijają hamulce to czeka Cię wymiana cylinderków albo płynu hamulcowego
masz dwie opcje albo zalozyc zaciski z jazmem od SC i tarcze 240 mm od uno 1.7D albo 254mm wentylowane od palio wraz z zaciskami tylko wtedy trza zmienic koła na R14 tak mi koledzy doradzili pare postow nizej
Chyba oujałeś. Gość chce naprawić swoje hamulce, a Ty mu zalecasz wymiane na SC albo UD smirk.gif
to była tylko jedna z propozycji dla kolegi peyter przeciez nie kaze mu wymienaic:P niop chyba ze kce co kwile siedziec w garazu i robic kolo hamulcow to juz jego wola co wybierze
A czy gumowe wężyki były wymieniane - może puchną ?
Czy tłoczek w zacisku wyciągałeś ? Czy osłonka tłoczka chroniąca przed syfem jest cała ?
Ja miałem problem z blokującym się lewym kołem przednim.
Okazało się że tłoczek w zacisku się zapiekł - przy okazji wżery uszkodziły tłoczek. Tam jak osłonka która pękła i piasek, brud i wszystko inne wpadało tam i uszkodziło mi tłoczek - powstały wżery.
Quote:
masz dwie opcje
> Nie były, ale wczoraj kupiłem
> Tłoczka nie wyciągałem, osłonka cała
> A mi nie blokuje kół
Wiadomo że to było do : peyter
> Quote:
> pare postow nizej
> To oznacza jedną propozycję?
chodzilo mi o to ze jedna opcja czyli zamiana na układ z innego auta a to ze mozna to wykonac dwoma metodami to juz inna sprawa wink.gif
