Nie mogę dostać się do samochodu
Cześć,
Mam [kurza twarz] problem, padł mi dzisiaj aku i koleżka przyholował mi Asterkę pod dom, zamknąłem ( głupi byłem i młody ) ją na klucz, centralny zablokował wszystkei i drzwi po czym chyba aku rozładował się do końca i za Chiny ludowe nie mogę otworzyć drzwi, czy macie jakiś sposób na awaryje wyjście z tej sytuacji, chociażby otworzenei maski wtedy mógłbym naładować akumulator.
> Cześć,
Właśnie ładowałem akumulator i zamknąłem drzwi z "łapy" a później otworzyłem drzwi kierowcy z klucza.
> Z kluczyka nie możesz otworzyć drzwi kierowcy ??
Też właśnie troszkę dziwnie to wyszło bo przecież kluczykiem bez napięcia można otworzyć zamek. No chyba że się zarygluje ale nawet wtedy drzwi kierowcy można otworzyć. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to że Zamki były zaryglowane i do tego uszkodził się zamek kierowcy albo ktoś grzebał i przerobił centralny.
Jeżeli zamki nie zaryglowane to przecież jest jeszcze zamek w drzwiach pasażera i w klapie bagażnika. A nawet jeśli zaryglowane to klapę zawsze się otworzy bo ona się nie rygluje. Nie wiem jak w sedanie ale w kombi i hatchbacku się da przejść do środka piszę o Astrze F bo taką widziałem w profilu
No to nie wiem, nie moge za Chiny ludowe otworzyc tego zamka z klucza, z pilota tez nie, to by było troche dziwne zeby w tym samym momenci co padl mi aku popsul sie zamek, jedyne co mi przychodzi do glowy to ze silownik od centralnego zablokowal drzwi i dopóki nie bedzie prądu to go nie odblokuje, to tak mi sie wydaje a jak to jest rozwiązane to nie mam pojęcia, w każdym razie czy da rade jakoś od spodu otworzyć mache ? Wydaje mi sie ze jakbym naladowal aku to otworze samochod , w przeciwnym razie chyba będe musiał tłuc szybę...
Nie może Ci siłownik zablokować zamka. Musi sie dać otworzyć normalnie z kluczyka (czyli włożyć kluczyk, przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu zegara). Zresztą nigdy nie otwierałeś drzwi od środka przy zamkniętym centralnym ?? Wystarczyło pociągnąć za "cyngiel" swiety.gif
Jedynie to możesz mieć coś napiep..... z centralnym, bo wyobraź sobie jak by to był standard to co by sie działo podczas wypadku sciana.gif
To spróbuj otworzyć drzwi pasażera albo klapę. Siłownik po zamknięciu nie blokuje zamka i można otworzyć zamek bez napięcia. Chyba że się załączy blokadę antywłamaniową (kluczyk do poziomu) to co innego ale drzwi kierowcy nie mają tego i kluczykiem bez prądu się je otworzy. A jeżeli zamykany samochód był z pilota to tym bardziej blokada antywłamaniowa jest niezałączona.
Kurcze dziwny przypadek- jeśli nie zaryglowałeś wszystkich zamków za pomocą zamka kierowcy to powinieneś otworzyć bezproblemowo.
Nie wiej jak wygląda ryglowania klapy bagażnika, ale drzwi kierowcy maja blokadę mechaniczna, pozostałe drzwi elektryczną .
Więc bez przesadzania z siło spróbuj otworzyć drzwi kierowcy kluczykiem wink.gif
[image]d5e2f23913594444.jpg[/image]
Tak dla uściślenia jeśli masz zaryglowane drzwi to bębenek zamka masz w pozycji poziomej ( pozycja A na zamieszczonej fotce ) , natomiast zwykłe klasyczne zamkniecie centralnym zamkiem bębenek w pozycji pionowej wink.gif
jak centralny zamek jest dokładany, to zdarza się, ze z kluczyka nie da się otworzyć. pozostaje tylko pilot (tak mam w meganie)
a jak otworzyć.
Położyć sie pod auto i podpić prostownik od spodu.
+ do rozrusznika do tego kabla ktory przychodzi z akumulatora a - gdziekolwiek do bloku silnika. poładujesz tak z pół godzinki i już otworzysz centralny normalnie, otworzysz maske i bedziesz mógł doładować aq w normalny sposób
Drzwi zamykałem z klucza a nie z pilota, z pilota jedynie próbowałem go otworzyć... Nie pamiętam ale możliwe że przekręciłem do pozycji poziomej czyli ryglowanie ale to przecież też sie odryglowuje mechaniczenie i mi kluczyk z pozycji poziomej do pionowej się przekręca ale jak chce dać dalej w lewo do pozycji oznaczonej na tym rysunku jako B to nie da rady, mam sedana i bagażnik nic mi tu nie da a pozaty też jest podpięty pod centralny zamek
> centralny zamek
A to już jest jakis pomysł, dzięki.
ja u siebie jak nie moglem otworzyc maski bo cos sie z linka popsulo to wyjalem gril (fakt ze troche jest kiepsko z maska spasowany zlosnik.gif) i wystarczyl srubokret by maske otworzyc.
Kurde nie mogę sie dostać od spodu, może zrobei tak jak Ty i oitorze maske, u mnie linka jest ok, jak najlepeij sie do nie dostać ? Ewentualnie w ostateczności znacie kogoś w Warszawie godnego polecenia kto otwiera awaryjnie samochody ?
Czy istnieje taka opcja żeby podpiąć prostownik pod przewody od kierunkowskazów ?
> kierunkowskazów ?
nie
Ja na Twoim miejscu nie bił bym szyby, bardziej jak kolega wyżej pisał spróbuj wyjąć atrapę jeśli nie możesz podładować akumulatora
