Klawiatura ze 127do 900
Witam i mam pytanie czy ta klawiatura pasuje p&p,czy raczej trzeba wymieniac laski.Mam glowice liznieta 0,9mm od tego mometu nie daje rady oslabiony.gif wymieniam jeden za drugim,mam stary typ,moze lepiej zalorzyc te nowe po zmianach , lepsze niby mialy byc. confused.gif
> nie daje rady wymieniam jeden za drugim,mam stary typ,moze
pasuje P&p laski sa takie same mialem tak u siebie
Jak i gdzie zdobyc taka klawiature , ajak zdobede to jakie ustawic luzy zaworowe smile.gif
> luzy zaworowe
teraz nie pamietam, ale szukaj czesci do 127.
niedawno byla na centogieldzie oglos ze chcesz kupic to moze sie ktos odezwie
> Wielkie dzieki pozdrawiam i smacznego jaja zycze
nie ma za co. aha jak bedzie sz mial juz ta ze 127 to mozna nizej glowice dac
To znaczy ile nizej jaki jest maks i czy bedzie duzo glosniej chodzil z ta bklawiatura.
> z ta bklawiatura.
max 1,5 mm mial czuczu u siebie.
Kiedyś pisali mi koledzy na forum że lepiej jest kupić klawiaturę i popychacze z CC 899`95->/SC 899, czyli nowego typu, mimo, że mam obecnie starą z mechaniczną regulacją luzów zaworowych. Jest zdecydowanie lepsza i żywotniejsza i mniej awaryjna!
ale czy ta klawiatura jest na zasadzie plug&play, wyciągasz stary typ,zakładasz ten nowy typ, zakręcasz pokrywę i jeżdzisz.?
ostatnio widziałem na allegro popychacze starego typu za 25 zl za sztukę, wcześniej widzialem takie same po 50 zł , jakieś zamienniki ktoś psprzedaje czy ceny tak w dół poszły
Musisz mieć nowy typ klawiatury i nowszy typ popychaczy (z SC899).
A ja widziałem za 19zł. podejrzewam, że są to jakieś zamienniki, tylko nie wiem jak z ich jakością. Oryginał FIAT/LANCIA jest bardzo drogi u mnie w sklepie kosztuje 55zł. za 1 szt. Do tej pory nikt na forum nie chwalił się, że wymieniał popychacze na innego typu niż oryginalne, wiec takie chyba lepiej kupić. hmm.gif
a to czasami nie jest tak ze jak sie kupuje klawiature to nie ma w niej odrazu popychaczy?? hmm.gif dobrze mysle?? ile kosztuje oryginalna klawiatura Fiatowska do 900 sety ??
> odezwie
Jedyne ogłoszenie na centogiełdzie to było moje, ale że kupie taką klawiaturę, bo też poszukuje od dłuższego czasu, ale nigdzie nie ma. Przeszukłem cały net grinser006.gif i pobliskie auto-złomy nie mają nic takiego frown.gif
a zawory coraz bardziej zaczynają mnie wq....
Ja nawet nie kupuje tylko naprawiam te co mam , w popychaczu w srodku sa sprezynki i one pekaja jak sie ja wymieni na troche twardsza to dluzej daja rade.seryjna glowica nie planowana u sasiada wymienilem i lata juz 20 tysiecy i ile kasy zaoszczedzil, najgorsze ze mi sie juz sprezynki pomalu koncza. smile.gif
Ale ty masz popychacze starego typu (z wstepną regulacją) czy nowego ?
Z moja klawiaturą jest dziwnie bo czasem od odpalenia jest spokój czasem trzeba poczekać z 20 sekund a czasem minuty frown.gif
> niej odrazu popychaczy?? dobrze mysle?? ile kosztuje oryginalna
Nie nie ma tak, chyba,że kupujesz od kogoś kto chce sprzedać komplet. zlosnik.gif
Taka nowszego typu z automatyczną regulacją luzu, co pasuje do CC/SC899 550zł
Używaną można wyrwać do max. 180zł.
Klawiaturę starego typu z ręczną regulacją (jeśli używka), to chyba tylko na giełdach, albo szrotach przyjdzie ci szukać, po prostu nie ma już tego w obrocie, no chyba, że mówimy o nowej, to wtedy trzeba by się było przejść do ASO, o ile mają jeszcze na magazynach, ale wtedy cena będzie wysoka. sick.gif
Ja mam ze wstepna regulacja starego typu , ato ze raz 20 sek innym razem krucej to juz sprezynki muwia papa pekla kturas w polowie i zalezy jak sie ulozy po zgaszeniu silnika zawor .
a masz jakieś doświadczenie z popychaczami nowego typu ?
tzn da sie je tez rozebrać ?
jak ocenić który jest dobry bez rozbierania ?
jeśli to tak wygląda to też spróbuje swoje reanimować.
