mini Lambda wymiana na Stag XL
Poważnie myśle nad wymianą miniLambdy na Staga XL. Z tego co wiem, to niemalże zastąpienie krokowca i samego komputerka... Prawda to czy nie? Jakie będą wrażenia z zamiany? Jak regulacja i uzytkowanie? Do zaprogramowania Sgata XL potrzbny jest kabel rs - tak? - zapewne trzba go dokupić lub samemu wylutować?
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
pzdr
> szukajka nie działa, więc wybaczcie
> pzdr
> oby nam auta po dyngusie nie pordzewiały!
Soft jest ten sam, co w stag100 i innych tylko niektóre funkcje są nieaktywne.
Jak znajdziesz miejsce, gdzie można kupić Staga XL to daj znać, bo ja nie mogę go nigdzie dostać a chciałem koldze zamontować..
tak do programowania ustawień potrzebny jest interfejs (to nie jest sam kabel)
> sam kabel)
rozumiem, że na to międzymordzie składają się kabel i soft, który mozna pobrać np. ze strony producenta?
http://www.ac.com.pl/autogaz/programy/
soft z linka, który podałeś, a fejs... np. z podpisu kolegi wszim
a co powiecie na temat stag 50 oraz stag 100? łatwiej je kupić niż XL, a cenowo zbliżone - ok 200 zł
hę?
tak , tylko że kabel to nie jest fizycznie tylko przewód, lecz przewód z kawałkiem elektroniki
> hę?
STAG50 i 100 róznia się tylko chyba emulatorem wtryskiwaczy, 50 jest do jednopunkta. Bardzo dobre sterowniki o sporych możliwosciach konfiguracji. Mnie się podoba choć menu jest słabo czytelne. Tylko że do nich wypruwasz starą elektrykę i zakładasz nową.
Rozumiem, że stag50 byłby idealny do mojej kosiarki...
Co do elektroniki: większość kabli jest podciągnięta w okolice obecnej miniL - od cewki zapłonowej (obroty), tps, lambda, zasilanie, reduktor, elektrozawór lpg.
Widzę, że brakuje dwóch: czujnika rezerwy (odpuszczam) i czujnika temperatury (no problem zamontować)...
No i nowy panel sterujacy - przeciągnąc do kabiny. Dotychczasowy mam w miejscy gniazda zapalniczki, więc żadne dziry w tapicerce nie zostaną...
Dobrze kombinuję, czy coś pominąłem?
link do opisu stag50 tutaj
tego się nie boje - schemat znalazłem - a jakby co, to jesteś Ty i Twoja Żona zlosnik.gif
i bardzo dobrze ok.gif tak trzymać
> zostaną...
ok
> też już nie możecie patrzeć na żarcie?
> hę?
50 i 100 są lepsze, ale musisz więcej elektryki wymienić.
XL właściwie wkłada się w miejsce tamtego i reszta zostaje stara.
