jaką turbine moge wsadzić do uno z gaznikiem
poszukuje wiadomości o turbinach do uno 1.0 w gazniku zeby silnik nie padł dzięki za odp. 20.GIF
lektura
> żadną
> lektura
nie wiesz czy nabijasz sie?
serio piszę, że żadną
Jeżeli to jest standardowy gaźnik podciśnieniowy to musisz zbudować setup z gaźnikiem przed wlotem do kompresora. W takim przypadku potrzebna Ci będzie turbosprężarka z carbonowym uszczelniaczem po stronie kompresora tzw. "carbon seal". Mam nadzieję, że znasz zasady budowy takiego setupu, żeby sobie silnika nie uszkodzić ok.gif
taka ciekawostka ale była lancia Y 1.0 turbo na gaźniku
pozatym:
http://turbofire.no.sapo.pt/projects.htm
cytat:
I have since been told and have confirmed that a stock carb in good condition will hold 20psi without leaks, the only sealing used was for the throttle shafts and float replacement
> pozatym:
> cytat:
Tym mnie zaskoczyłeś smile.gif Myślałem, że tylko Renault 5 wychodziło jako turbo z gaźnikiem zlosnik.gif
> Tym mnie zaskoczyłeś Myślałem, że tylko Renault 5 wychodziło jako
> turbo z gaźnikiem
było jeszcze jakieś bmw 2002 , MG metro turbo i pewnie jeszcze coś grinser006.gif
wsadzic 1,3T lub 1,4 z uno... ZAdne druty i inne pierdy. Kupujesz UT`a i albo go remontujesz albo wyciagasz bebechy i po ich wyremontowaniu wkladasz do siebie. EOT
