Słabo zwijający się pas bezpieczeństwa
> Ma ktoś jakiś patent na to, żeby pasy się lepiej zwijały?
Wymienic na nowy ew. na uzywany, ale sprawny... Nie polecam rozbierania mechanizmu pasa osobom niedoswiadczonym... Zle jego poskladanie moze zawazyc na naszym zdrowiu, czy nawet zyciu... Poza tym sprezyna z pasa moze "zabic" niedoswiadczonego mechanika przy rozbiorce mechanizmu... zlosnik.gif
Za slabo sie zwija czy zacina sie Bo moze wystarczy poprwic mu troche "pion"
Mozna sprobowac naciagnac sprezyne o kilka obrotow Ale tu jest duuuuuuuuuuuuuuuuuuzo zabawy i sprezynka moze sobie wystrzelic
> "pion"
słabo się zwija. pozatym działa ok
Ok, to chyba zostawie jak jest, bo zepsuć nie chce, a na używke szkoda mi kasy. bede się męczył z tym który mam
> A nie da się przełożyć mechanizmu z tylnego pasa?
To prawie to samo co nakręcenie sprężyny tylko milion razy więcej z tym roboty sciana.gif Zapomnij 270635636-JUMP2.gif
a myślicie że jak coś tam przesmaruje to będzie chociaż troche lepiej, czy tylko naciągnięcie spręzyny pomoze?
> A co tam chcesz przesmarować
nie wiem, może da rade coś posmarować ;p
Gdzies na forum (Punto hmm.gif) znalazlem dwa sposoby:
1. Wyprac pas - rozwinac caly i go wyprac - przypadkiem nie rozbierac mechanizmu, ewentualnie mozna go wymontowac.
2. Zastosowac preparat (spray) Wurth do skrzypiacych plastikow (poszukaj na aledrogo, na puszce jest napis: Preparat konserwujacy o wlsciwosciach poslizgowych).
Ewentualnie 1+2.
Ja osobiscie nie testowalem bo nie mam tego problemu, ale osoby ktore zastosowaly 1 i/lub 2 mowily ze jest duza poprawa na +.
> "pion"
Rozwijasz pas, wyjmujesz plastikowy bolec, wyciągasz pas, dokręcasz trochę obrotów (bez rozbierania mechanizmu), zabezpieczasz np. wkrętakiem, wkładasz pas, wkładasz plaskitowy "bolec" i pas się zwija wink.gif
> Nic podobnego
> zwija
czy dobrze rozumiem? jak zdejme pas, to tą rolkę na którą nawija się pas obracam kilka razy? i składam wszystko do kupy...
tylko uważaj coby nie puścić rolki bo Ci się cały naciąg rozwinie i lipa...
