KURCZE - Gdzie jest rezerwa ???
Wiem ze to niezbyt mądre pytanie.
Ale chcialem sprawdzic kiedy zapala sie u mnie lampka rezerwy benz.
Ale juz zaczynam sie martwic bo wskazówka poziomu benz. juz jest na samym dole czerwonego pola i nic ....
Kontrolka sie nie swieci ....
to normalne?
kiedy powinna sie zaswiecic?
Kurcze, sciana.gif moze nie dziala ???
Też myślałem, że coś jest nie tak ale ta wskazówka nie pokazujewg mnie stanu faktycznego benzyny. Natomiast kontrolka tak mam t sprawdzone na 100% smile.gif w moim aveo jak sie zapali jeszcze 90km zrobie napewno a w baku jeszcze były około 2-3L paliwa. I ja się raczej nie sugeruje wskazaniem zegara tylko kontrolki:). Pozdrawiam
> sprawdzone na 100%
Dzieki za pocieszenie. juz zaczalem sie martwic.
Kurcze chce przeprowadzic maly test spalania benz. przy jezdzie z LPG.
jak zaswieci sie kontrolka "ksiegowej" doleje 10l i bede znow tak jedzil do zapalenia sie kontrolki.
tylko nie chce narobic sobie klopotow typu - brak benz. na rozpale lub co gorsza uszkodzona pompa.
A CO NA TO WLASCICIELE LACETTI/NUBIRY III/RENO/FORENZY itp ???
Kiedy wam sie zapaka kontrolka - przy jakim wskazaniu benz. w zbiorniku ????
> LPG.
> zbiorniku ????
U mnie w Lacetti też bardzo póżno włącza się kontrolka rezerwy, wskazówka jest wtedy dużo poniżej zera. Na początku też myślałem że kontrolka nie działa.To jest normalna sprawa w Lanosach było podobnie.
> podobnie.
Wiem wiem ... mam i lanosa. ale z inna instalacja gazowa.
tam to prawie sie benzyny nie dolewa :-)
Szewoo niestety troche pije ....
No chyba zartujesz. Moj lanos strasznie duzo benzyny na rozgrzanie zuzywa.
> zuzywa.
Ale moj ma amputowany czujnik temperatury ;-)
to instalacja z 99r. :-)
To niedobrze
> To niedobrze
no nie jest to najzdrowsze,
ale glownie dla reduktora.
samochod ma 320.000 na liczniku i 3 reduktor.
silniczek cyka calkiem ladnie. ciekawe czy Nuba3/lacetti tyle wytrzyma ???
> to normalne?
> Kurcze, moze nie dziala ???
Zaczyna sie palić dosyć późno gdy wskazówka znajduje się w okolicach najniższej kreski (napisałbym nawet, że poniżej kreski - ale nie mam pewności).
Wskazówka jest niedokładna gdy mamy albo pusty (poniżej kreseczek) albo pełny bak (powyżej kreseczek). Wartości pośrednie wskazuje w miarę dokładnie.
Mniej więcej 1/4 skali to +/- 12 litrów.
Wskazówka w połowie skali - do baku wleje się około 25 litrów.
> to normalne?
Wskazówka była na końcu czerwonego pola, rezerwa się nie świeciła, do baku weszło 48,78 litra.
> A bak jest 60, więc mogła się jeszcze nie świecić
UFFFF
jest ... jednak dziala.
ale zaswiecila sie gruuubo ponizej czerwonego pola !!! przynajmniej 2 gruposci wskazowki ponizej czerwonego.
Normalnie wskaznik dla ludzi o mocnych nerwach ;-)))
> UFFFF
U mnie pali się równo ze wskaźnikiem na czerwonym i wtedy tankuję ciut ponad 50L
> ciut ponad 50L
Ja tam nie czekam, az sie zapali kontrolka rezerwy. Leje do pelna co 700-800 km yay.gif i wchodzi 50-55 ltr food.gif
  • 3 miesiące później...
Kurde, dzieki za ostrzezenie ok.gifok.gif Sam teraz zalalem do pelna na BP ON Ulitmate i z przyjemnoscia stwierdzam, ze wskazowka drgnela dopiero po 130 km. Ale za to jak juz drgnela, to konkretnie yikes.gif
No w kazdym razie jak go kupilem 2 dni temu, to wskazowka mi poszla juz pod czerwone pole i myslalem, zezaraz rezerwa, a tu sie okazalo, ze ni kuda cool.gif Wlalem tylko 48 litrow, a bak ma przeciez 60, wiec spora ta rezerwa bow.gif, albo wskaznik do bani mod.gif - tak jak piszecie ok.gif
> mam pewności).
U mnie też bardzo póżno włącza się kontrolka, w ogóle cały wskaźnik jest bardzo nie dokładny, tuż przed zaświeceniem się kontrolki -wskazówka na zero zatankowałem do pełna i weszło tylko 45 litrów. Po przejechaniu 200 km wskazówka spadła do połowy co wcale nie zgadza się ze spalaniem.
Nosz cholera z tym lacettim....to miała być nubira bez jej wad, tymczasem wygląda na to że ma jej wszystkie.....
U mnie jest podobnie jak zapali się kontrolka kierunek BP i tam maksymalnie ubijane 45 litrów. Cały ten wskaźnik poziomu paliwa niedokładny jak cholera. Pierwsza ćwiartka w trasie spada dopiero po przejechaniu 200 km, a później jakbym miła dziurę wielkości komina elektrociepłowni w Bełchatowie ubywa paliwo. No ale już teraz bez nerwów w trasie sprawdzone min. 800 km na jednym zbiorniku pójdzie tak jak jej poprzednik citek-z tym że w tamtym było 40 litrów w zbiorniku palacz.gif
Potwierdzam ok.gif Niestety nie ma sie z czego cieszyc klnie.gif Chyba zatankuje sobie piateczke i bede wozil na wszelki wypadek, jak za bardzo poszaleje ze sprawdzaniem rezerwy icon_rolleyes.gif Poki co po pierwszym tankowaniu wrazenia mialem dobre do momentu 130 km. Potem polecialo, ze hej czerwona.gif W chwili obecnej mam za soba 480 km jazdy w cyklu mieszanym, z przewaga miejskiej i wskazowka jest juz ponizej polowy baku i agresywnie zbliza sie do 1/3 yikes.gif Obserwuje to z napieciem i licze na gleboka rezerwe zakrecony.gif
P.
> Potwierdzam Niestety nie ma sie z czego cieszyc Chyba zatankuje
> poszaleje ze sprawdzaniem rezerwy Poki co po pierwszym
> polecialo, ze hej W chwili obecnej mam za soba 480 km jazdy w
> ponizej polowy baku i agresywnie zbliza sie do 1/3 Obserwuje
> P.
Swoim lacetti po zaświeceniu się kontrolki przejechałem 70 kilometrów i paliwo nie skończyło się.
Kilka dni temu w trasie wskazówka pokazywała zupełne zero po dotankowaniu do pełna weszło mi tylko 45 litrów.
U mnie 1. ćwiartka po 200km, kolejna po 150km, a rezerwa pali się po ponad 600km i wtedy wchodzi ponad 50L do baku ok.gif
...Chyba zatankuje
> poszaleje ze sprawdzaniem rezerwy ...
Nie radze nono.gif az tak szalec. Zepsujesz pompe!!!
Jak u mnie wskazowka dochodzi do ostatniej czwiartki, to jade na stacije benzynowa. Wchodzi 40l. ok.gif
drive.gif> ...Chyba zatankuje
> Nie radze az tak szalec. Zepsujesz pompe!!!
Kurcze, w sumie to pewnie masz racje tongue.gif Nie ma zasadniczo wielkiej różnicy, czy się zatankuje wcześniej czy później (w przypadku jazdy po mieście oczywiście wink.gif ) W trasie wolałbym wiedzieć, kiedy ewidentnie trzeba myśleć o postoju na stacji, więc lepiej testować to w mieście, gdzie stacji sporo drive.gif
Dzieki
P.
> Kurcze, w sumie to pewnie masz racje Nie ma zasadniczo wielkiej
> jazdy po mieście oczywiście ) W trasie wolałbym wiedzieć,
Ja jeżdżę na licznik - tankuję pomiędzy 500 a 600 km przejechanymi od ostatniego tankowania do pełna ok.gif
Raczej nie dopuszczam do zapalania się rezerwy.
