1.0 Fire paliw mieście 9,2 - 9,6???
Witam i mam problem, gdyż po zimie mój unolot zaczął palić po mieście jakieś 9,3 (ostatnio), a nawet 9.6 (ok. 1 m-c temu).
Miałem problem z przednim prawym hamulcem, gdyż nie wracał i strasznie koło mi się grzało, ale jest już zrobione (przeczyszczone, wymiana przewodu, itp.).
Po ostatnim tankowaniu sprawdziłem i .... ku.....a 9,26l/100km!!!!! po mieście.
Czy może coś się dziać z sondą lub katalizatorem????
Jest to rocznik 2001 i zawsze po mieście mieściłem się do 7,5 oprócz zimy.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedź, gdyż w innym przypadku spalanie mojego UNO doprowadzi mnie do chodzenia na piechotę!!!
Zapomniałem dodać, że zaprzyjaźniony mechanik słuchał silnika i stwierdził, że lekko słychać klepanie zaworów, ale nie powinno to mieć takiego wpływu. Czy to może od zaworów, które minimalnie ale stukają?
> po mieście.
> zimy.
> ale stukają?
sprawdz sonde lambda, zawory nie maja z tym nic wspolnego
Gruchy przy zapłonie już nie ma?
Zależy też od jazdy ja jak sie postaram to z 13 weźmie, a jak spokojnie to ok7
Dzięki wszystkim za rady.
Muszę to posprawdzać, a raczej podjechać do jakiegoś mechanika bo nie znam sie na silnikach, ja jestem od papierów, a nie od samochodów (księgowy).
> po mieście.
> zimy.
> ale stukają?
> Witam!
> Sprawdz czy aby termostat nie padł, u mnie właśnie po zimie dał
Ostatnio kiedy jechałem mój uniacz spalił 5,1 L/100km w trasie z bagażem i 2 osobami zlosnik.gif Następnie zatankowałem po powrocie na jakiejś trefnej stacji samochód zrobił się mułowaty i spalił mi w mieście 9,2l angryfire.gif Odrazu pojechałem na markową STACJĘ BP i zatankowałem do pełna. Samochodzik zaczął jeździć jak marzenie wróciło mu przyśpieszenie a spalanie ostatnie to 7,2l. Zaczyna mnie to też niepokoić bo wcześniej w mieście zamykalem się w 6.8l. Tak się teraz zastanawiam czy to może być przyczyna termostatu hmm.gif bo coś ostatnio częściej wentylator i się załancza frown.gif Układ odpowietrzony i zalany płynem do pełna ale dla pewności jeszcze jutro go dokładnie sprawdzę. hmm.gif Co o tym sądzicie ?? hmm.gif
> bagażem i 2 osobami Następnie zatankowałem po powrocie na
> w mieście 9,2l Odrazu pojechałem na markową STACJĘ BP i
> termostatu bo coś ostatnio częściej wentylator i się załancza
> jeszcze jutro go dokładnie sprawdzę. Co o tym sądzicie ??
Faktem jest, że jak mnie się nie zamykał termostat, to palił jak smok, a wentylator włączał się często (co nie znaczy, że silnik był dogrzany)
Widocznie brak oporów ze strony termostatu powoduje, że gorący płyn szybciej krąży i łatwiej dociera do czujnika który jest u dołu chłodnicy.
Właśnie kupiłem nowy termostat i przymierzam się do wymiany. Najlepsze jest to, że sprawdzałem w sklepie 4 i wszystkie przepuszczały, niewiele ale jednak. Wybrałem najlepszy i trochę poprawłem fabrykę. Winna była nieszczelna mała kuleczka w zaworku zwrotnym, widocznie niezbyt dokładnie wykonali obudowę, bo po poprawkach (czytaj docieraniu gniazda zaworka) termostat nie przepuszcza ani troszeczkę nawet powietrza, więc płynu tym bardziej nie będzie przepuszczał.
P.S. Jutro jadę na 2 tyg. urlopu, to w wolnej chwili będe dłubał to i owo przy samochodzie, mam nadzieje, że Uno wróci o własnych siłach hehe.gif
> po mieście.
> zimy.
> ale stukają?
Proponował bym sprawdzenie pompki przyspieszacza zapłonu o ile w tym uniaku występuje ja tak mniałem przy 1.0 i.e Fire z 97r wymnieniłem i wszystko ok . wink.gif
tam jest wtrysk więc pompki przyspieszacza nie ma
> U mnie przy 1 punktcie jest napewno bo sam kupowałem i wymnieniałem:P
masz pompkę przyspieszacza przy wtrysku?
> coś nie tak jest, bo w profilu ma wpisane ze nie ma samochodu ...
Może niemam samochodu ale rodzice mają 270751858-jezyk.gif i może nienazywa sie akurat pompka przyspieszacza zapłonu ale regulator (zapewne podciśnienia) 270751858-jezyk.gif to sam wymieniałem przy aparacie zapłonowym 270751858-jezyk.gif
to żeś poprawił fabryke hehe.gif termostat musi troche przepuszczać żeby przepływający płyn mógł swobodnie podgrzać bimetal, który go otwiera hahaha.gif teraz bedzie Ci sie później otwierał hmm.gif
