Czyżby nagrzewnica powiedziała bye
Wszystko wskazuje na to ze mam kłopot z nagrzewnicą jak poważny nie wiem na pewno przecieka bo w kabinie strona pasażera jest mokro wiedziałem że coś się kroi bo czasami było czuć płyn chłodzący nie jest to jakieś straszne zalewanie ale przy odkurzaniu przy naciśnięciu w rogu na wykładzinę na palcu jest wilgoć i to taka jakbym włożył palec do płynu ślisko lepka i zapach taki jaki ma płyn pytanie czy można jeszcze próbować uszczelnić chemicznie czy brać się za wyciąganie nagrzewnicy przerabiał już ktoś proszę o sugestie będę wdzięczny 526.gif
moze tylko oringi sie zestarzaly zlosnik.gif zacznij od ich wymiany i odpowietrzenia ukladu no chyba ze bedzie widac ze sa zacieki na samej chlodniczce
Dodam że zapach płynu w kabinie czuję wtedy gdy mam na 0 ogrzewanie i przy rozgrzanym dobrze silniku wałczę ogrzewanie na max
Można zacząć od magicznych uszczelniających dodatków , ale jeśli to uszczelki to raczej nic nie da .
Wtedy pozostaje dostać sie do nagrzewnicy i przeprowadzić oględziny .
Opis masz na śmietniku .
Już czytałem opis ale tak sie do tego palę że musiałem się przykuć do kaloryfera by nie zabrać hmm.gif sie od razu dziś
> A co ma nagrzewnica do zatoki?
czyżby nie wolno było używać fonetyki (patrzcie jakie czujne kącikowicze szkoda że już Macierewicz nie rządzi bo takich szukał rotfl.gif) a zatoka tez sie kojarzy z płynem ale jeżeli Cię to razi to poprawiam na łorginał bye, bye
Miałem podobnie , na razie użyłem specyfiku ( uszczelniacza firmy Prestone ) wlałem około 100 gram i jest spokój . Z powodu braku garażu, czekam do wiosny żeby usunąć usterke . Nowe oringi już zakupiłem w ASO .
Nowe oringi już
> zakupiłem w ASO .
Z doświadczenia wiem że te oringi lekko odbiegają od oryginału. Ja muszę jeszcze użyć sylikonu frown.gif
> Nowe oringi już
> Nie jestem pewien czy nowe oringi z ASO załatwią sprawę.
a czy byłbyś tak miły i podał wymiary oringów spróbuje dopasować
Wymiary oringa
średnica zewnętrzna - 22 mm
średnica wewnętrzna - 17,4 mm
grybość - 2,3 mm
nr. katalogowy wg Epera 7792369
> Wymiary oringa
> grybość - 2,3 mm
Dzięki
