Kontrolka stanu paliwa
Mam taką oto sprawę, z góry sorki jesli gdziś coś podobnego było poruszane ale ja niczego nie znalazłem.
W mojej asterce nie miałem kontrolki stanu paliwa.Po zdjęciu licznika okazało się że nie ma tam żarówy. Założyłem ją. Na początku zapalała się przy przakręcaniu kluczyka a po chwili gasła. Gdzieś przeczytałem, że tak ma być. Ale od paru dni świeci sie prawie cały czas...nawet gdy mam w połowie pełny bak. O czym to może świadczyć???
> Witam
> może świadczyć???
Ja bym obstawiał zawieszony (przyblokowany- w pozycji rezerwy) pływak w baku - i tu pytanie co Ci pokazuje wskaźnik poziomu paliwa?
Ewentualnie jakieś zwieranie i ciągłe świecenie żarówki.
To istotne pytanie, bo w Astrze rezerwa nie działa tak jak np. w maluchu: pływak opada i zwiera blaszkę zapalając kontrolkę. W Astrze jest w zegarach układ połączony "ze wskazówką".
Wskazówka wydaje się działać ok.
Nie wiem czy to od tego zależy ale w pewnych momentach jak dodaje gazu to kontrolka troszeczkę przygasa.Albo odwrotnie, jeśli nie pali się "na fulla" to przy dodaniu gazu zapala sie na maxa.Stabilizator napięcia w desce może mieć z tym coś wspólnego?
Może jej tam poprostu nie powinno być?Czytałem, że są astry w których ta kontrolka nie występuje...
W wersjach bez obrotomierza nie ma kontrolki.
Ale skoro mówisz, że przez jakiś czas działała OK...
Nie zaniża Ci wskazań temperatury i paliwa?
> Pozdroofka
Mam zegary z obrotomierzem. Miejsce na żarówe było, tylko puste. Co do wskazań to "na oko" mogę powiedzieć, że nie. Temp wydaje się być poprawna, stan paliwa też. Można to jakoś dokładnie sprawdzić?. Tylko to dziwne zachowanie kontrolki...w sumie to nic takiego. Jezdzić z tym można ale zastanawiam sie czy problem nie siedzi gdzieś głębiej...
ale zapalenie kontrolki nijak sie ma do wychylenia wskazowki smile.gif w seicento faktycznie zawsze w tym samym miejscu wskazowki lampka sie zapalala, tutaj roznie to bywa. tyle z dotychaczsowych obserwacji
No to kontrolka ma być.
Najprawdopodobniej usterka była już dawno i poprzedniego właściciela wk.... denerwowałą świecąca się kontrolka więc wyjął żarówkę.
> sprawdzić?.
Można: wlać do pełna, wskazówka paliwa powinna być troszeczkę wyżej niż kreska "50".
Co do temperatury, to sprawa nie jest jednoznaczna... smile.gif Sporo już tu napisano na ten temat zlosnik.gif Pytanie: wskaźnik masz 100* czy 110* ? W którym miejscu jest wskazówka podczas normalnej jazdy w trasie?
Jeżeli wskaźnik paliwa wskazuje poprawnie to i temperatury też, bo są zasilane z jednego stabilizatora.
Ja obstawiam elektronikę we wskaźniku paliwa.
> To poobserwuj jeszcze trochę...
moge ci nawet zdjecia porobic jak chcesz smile.gif nie raz wskazowka jest w poziomie praktycznie i kontrolka sie nie pali, a czasem jest nad czerwonym polem, na granicy i sie zapala juz smile.gif czasem w polowie czerwonego pola sie zapala.... roznie to bywa
> moge ci nawet zdjecia porobic jak chcesz nie raz wskazowka jest w
> czerwonym polem, na granicy i sie zapala juz czasem w polowie
To że w twoim tak jest to nie znaczy że jest to norma. Owszem, wskazania paliwa w Astrze pozostawiają wiele do życzenia ale to w końcu orientacyjny wskaźnik a nie miernik smile.gif Ale z kontrolką masz coś zwalone.
Nieprawdą jest, że "ale zapalenie kontrolki nijak sie ma do wychylenia wskazowki" bo gdyby tak było przy sporej ilości paliwa w zbiorniku, po włączeniu zapłonu kontrolka nie zapalałaby się. W Astrze wskazówką i kontrolką steruje układ zamontowany we wskaźniku, który powoduje powolne podnoszenie się wskazówki od "zera" po włączeniu zapłonu i zgaszeniu kontrolki kiedy wskazówka osiągnie odpowiednią wysokość.
Rok temu była dyskusja na ten temat łącznie z fotami wybebeszonego wskaźnika. Niestety szukajka nie działa więc nie znajdę. Zresztą, nie potrzebuję tego szukać - ja wiem że tak jest smile.gif
Pewnie i ja tak zrobie. Na elektronice to się nie znam, czasu zawsze mało a do mechanika to chyba z tym wstyd iść.
Mam 110*. Normalnie to temp oscyluje w granicach 90*. Pare razy jak dłuższy czas postałem sobie w korku to potrafiła do 100* podskoczyć...
A jesli jednak znalazłbym chwilę to jak się do tego dobrać?
