podcisnienie w zbiorniku paliwa
Niedawno odkryłem w samochodzie ze podczas tankowania jak odkręcam korek słychać dźwięk zasysanego powietrza, silnik diesla nadwozie kombi (kilka razy zalałem zbiornik pod sam korek i podobno to moze spowodować taka sytuacje ) jak usunąć tą przypadłość??
> przypadłość??
Brak odpowietrzania. Czy w dieslu jest filtr oparów pod prawym błotnikiem? Jeżeli tak to możliwe iż po wlaniu pod korek do węza idącego do filtra dostało się paliwo korkując go. Jeżeli nie ma filtra to i tak musi być jakieś odpowietrzanie więc możliwe że w nim stoi paliwo.
> ale takie objawy to sa przy podciśnieniu czy nadciśnieniu w
> zbiorniku??
Odpowietrzenie ma zapewnić cyrkulację powietrza:
W miarę ubywania paliwa ma w jego miejsce wcgodzić powietrze. Jeżeli będzie zatkane, bedzie wytwarzać się podciśnienie.
Paliwo paruje a także rozszerza się kiedy się ogrzeje - opary muszą gdzieś ujść a rozrzerzające się paliwo musi mieć gdzie wypchnąć powietrze ze zbiornika. Jeżeli będzie zatkane bedzie wytwarzaćsię nadciśnienie.
Krótko mówiąc objawy będą i przy podciśnieniu jak i przy nadciśnieniu.
