Wymruganie błędów A II
Witam. Które piny zewrzeć w AII żeby wymrugać błędy. Ostatnio na wolnych obrotach przy zagrzanym silniku mam ok 1100-1200 obrotów i po kilku sekundach zaświeca się check. Szukajka nie działa więc pytam a wiem że już kiedyś było.
5 i 6
więcej tu: http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
Dzięki. Tylko że ja tą kostkę mam chyba na odwrót. Z lewej strony mam tylko 2 piny i nie są to 5 i 6
> tak, obrazek na WoA jest odwrotnie
Wymruganie błędów A II jest możliwe? Myślałem że tylko komp.
wszystko zależy od zainstalowanego sterownika silnika
jest możliwe w początkowych rocznikach x16szr i (chyba) x16xel również ok.gif
> również
Silniki benzynowe seri"X..."
