cisnienie na wtryskiwaczach w CR
Czy jest mozliwosc bez demontazu sprawdzic jaka wydajnosc maja wtryskiwacze w dieslu CR?
Pacjent jest w ASO i twierdza ze dwa wtryskiwacze padly i z tego powodu auto nie odpala frown.gif doadam ze auto pracowalo idealnie az pewnego razu silnik nie odpalil hehe.gif
Podlaczyli komp i niby wartosci sa zbyt male-cokolwiek to znaczy....
> powodu auto nie odpala doadam ze auto pracowalo idealnie az
jest mozliwosc metoda tzw "miareczkowanie"
ilośc ml "ropy" w funkcji czasu i obr daje informacje o cisnieniu na wtrysku
Na aucie sprawdza sie tam wtryski na przelewach ( częste przypadki) i całkiem prawdopodobne że jest to przyczyna frown.gif
jeśłi jest to Ford lub francuz na delphi to istnieje spore prawdopodobieństwo ż ei tak będa musiały być 4
Jakie to awto?
pacjent to carnival 2.9crdi 2005r.
Czyli rozumiem ze przez samo podlaczenie kompa nie mozna stwierdzic jakie cisnienie jest podawane przez wtryskiwacz?
Auto wieczorem odstawione do garazu a rano juz nie odpalilo no jakos nie moge zrozumiec jak w nocy padly dwa wtryskiwacze wink.gif Stad tez moje watpliwosci co do tej diagnozy
komp widzi tylko ciśnienie na listwie i jeśli sa jakies wachania mozna podejrzewac że to wtryski puszczaja na przelewach ,robi sie wtedy pomiar menzurkowy samych przelewów waytogo.gif
jeśli dobrze pamiętam jest tam pompa CP1 i zaworek rególacji z siteczkiem które sie zapycha waytogo.gif
> nie moge zrozumiec jak w nocy padly dwa wtryskiwacze Stad tez
Ciśnienie zamiast iść na dysze ucieka na przelew - wywala i z braku odpowiedniego ciśnienia na listwie nie odpali waytogo.gif
powiedzmy ze maska przy tej diagnozie nie byla nawet otwierana wiec metoda kontroli na przelewach odpada
> Sa tam takie smieszne uszczeleczki i tak sie może dziac
wymaga nowych wtryskiwaczy czy wystarczy wymiana tych uszczelek?
Ja nawet jestem sklonny zaplacic za te nowe wtryskiwacze choc tanie nie sa. Obawim sie tylko ze to nie jest ich wina. Gosc cos opowiadal ze te padniete maja 200-300( czegos tam ) a powinny miec okolo1000- no wlasnie tylko skad on ma te informacje o tych parametrach...
jeśli nadaja sie do naprawy to koszt jest gdzieś o połowe mniejszy
> parametrach...
No własnie pytanie czym on to sprawdza ( jaki tester) no i czego sa to parametry hmm.gif chyba że robi tkz Porównanie ilościowe hmm.gif co zazwyczaj czysto teoretycznie wskazuje uszkodzony wtrysk
> co jeszcze ciekawe nie wywala bledu check
czasem tak jest aczkolwiek powinien być bład wartośc cisniena zbyt mała lub nie osiągnięta.
Niech założą ,jak nie będzie chodził to nie płac za nie a jak powiedza że do tego zawór czy cós to raczej naciagają grinser006.gif
w aso 1100zl brutto, ja moge kupic ori kia po 870 brutto a regenaracja 600zl netto
> to parametry chyba że robi tkz Porównanie ilościowe co
no tego to ja nie wiem czym to oni sprawdzaja ale mial taki przenosny tester cos podobnego do vag coma
no ale wtedy bym musial caly czas na rece patrzec czy tylko aby wtryski wymieniaja wink.gif
Jest jeszcze jedna sprawa o ktorej nie wspominalem zeby nie mieszac w temacie a minowicie 2-3 razy widzialem mysz pod autem a i pod maska jest wygryzione wygluszenia hehe.gifhehe.gif
Wspominalem ten fakt w ASO ale zbytnio tego nie brali pod uwage oslabiony.gif a wystarczy jeden istotny kabalek ktory jest przegryziony wink.gif
Co do myszy to całkiem możliwe ale przy przegryzionym kablu błąd byłby na 99%
ja tylko na dokładkę się zapytam:
> pompa w zbiorniku sprawna i daje wstępne ciśnienie?
jesteś pewien że ten akurat ją ma ? bo ja właśnie nie do końca
nie widziałem jeszcze CR bez wstępnej pompy, ale w sumie mało ich widziałem icon_rolleyes.gif
może ze 3 sztuki miałem właśnie z padem pompy lub uszkodzoną instalacją,
przecież nawet mały spadek ciśnienia powoduje nie odpalenie auta,
błędów brak bo silnik jeszcze nie pracował - nie stało się to podczas pracy tylko przed
> widziałem
> instalacją,
dokładnie choć nie we wszystkich systemach a troche ich juz jest i zalezy czy zawór rególacji jest na niskim czy wysokim cisnieniu
> pracy tylko przed
> to oczywiście teoria
Kilka takich wymysłów jest waytogo.gif np volvo v40 ,focus - ten to dopiero wymysł grinser006.gif
> Pewnie maja jakis swój do kiły
> byłby na 99%
wlasnie sobie przypomnialem ze bledu brak ale jak sie krecilo rozusznikiem to po pewnycm czasie zapalal sie check z tym ze przy ponownym wl zaplonu gasl tak jak reszta lampek.
wymieniono dwa wtryskiwacze ktore byly wadliwe koszt robocizny w ASO 370zl + dwa wtryskiwacze ktore sam kupilem po 870zl sztuka
Nie wiem czy to tanio czy to drogo ale najwazniejsze ze auto idzie jak wsciekle cool.gif
> Auto bangla
sztuka
> jak wsciekle
> Dziekuje wszystkim za pomoc
