sprzęgło czy skrzynia?
Od jakiegoś czasu ciężko wchodzi 1 i 2 ,jak wrzucam wsteczny to czasami słychać zgrzytanie.Gdy samochód odpalam ,a jest na biegu to tak jakby ruszał do przodu na półsprzęgle.Czy można tak jeździć jakiś czas ,czy do mechanika .I co pada sprzęgło,skrzynia czo te dwie rzeczy.
> IMHO sprzęgło do wymiany.
na pewno? ,bo już zaczynam szukać na allegro ,ale nie wiem jaką mam skrzynię nr silnika to182A3000 i tak dalej nie wiem czy to istotne
> istotne
istotne !
są 2 rodzaje skrzyń biegów. od niej zależy jaką tarczę sprzęgł musisz ewentualnie kupić
> istotne !
> ewentualnie kupić
skąd mam sie dowiedzieć jaką mam skrzynię,nr silnika nie wystarczy
od strony kierowcy na skrzyni begów jest numer. Wystarczy że przekręcisz koło maksymalnie w lewo i się schylisz ew troszkę go wytrzesz i już będziesz miał
numer wybity jest na bloku skrzyni. u mnie było to C514.5.132, ale sa tez modele C513. Sprzegło do 514 na aledrogo kosztuje od 250-300 zlociszy w aso powyzej 700 wymiana okolo 300.
bravo'98 12V +lpg zavoli i smiga
Jeśli masz skrzynie fabryczną, nie zmiaeniałeś wystarczy nr nadwozia.
Perzynajmniej jak ja kupowałem to pytali o VIN
dzięki za info ,dzisiaj mocniej dociskałem sprzęgło do podłogi i było lepiej,aha sprzęgło łapie zaraz przy podłodze
,może można coś tam wyregulować co?
sprzęgło jest na linkę ,czy coś innego
> miałem taki numer:
> pod akumulatorem jest śruba, mocująca sztywne cięgno zmiany biegów.
> poluzowała mi się ta śruba, cięgno "latało", jak diabeł po
> piekle i objawy były , takie jak opisujesz u siebie. dokręciłem
> tę śrubę i wszystko wrociło do normy. sprawdź to dla własnego
> spokoju. niektóre usterki są tak prozaiczne i "głupie", że ręce
> opadają.
> nie twierdzę, że to samo będzie u Ciebie, ale sprawdzić warto.
> i "podciągnij sprzęglo", tak , żeby pedał sprzęgła był ciut wyżej,
> niż pedał hamulca. chyba, że linka sprzęgła się kończy, no to
> wtedy chyba wymiana sprzęgła Cię czeka. albo linki sprzęgła.
dzisiaj pojechałem do mechanika podciągnął linkę teraz pedał sprzęgła jest na wysokości pedału hamulca i wszystko wróciło do normy skasował 10 pln. a już chciałem kupować nowe sprzęgło!!!
> co wcale nie daje nam obrazu, w jakim stanie faktycznie jest
> sprzęgło. wiesz może, ile już przekulało w Twoim autku?
na liczniku 180 tyś. ja przejechałem 45 tys. poprzedni własciciel mówił ,że kiedys tam wymieniał
> nauczony własnym doswiadczeniem i kłopotami, jakie sprawiło mi
> sprzęgło po którymś tam właścicielu, dałbym te 3y stówy za
> sprzęgło i je wymienił dla spokojności sumienia.
ja jestem drugim włascicielem,nie wiem po co mam wymieniać ,napisz jakie to miałeś problemy ze sprzęgłem to może mnie przekonasz na wydanie 500 pln.
U mnie jest taki "problem", ze sprzeglo (bylo wymieniane) dziala roznie, raz lepiej (pedal chodzi lzej, precyzyjnie lapie), innym razem (zazwyczaj) gorzej - chodzi dosc ciezko (wciskanie i sila wyciskania). Nie wiem od czego to zalezy. Sprzeglo i linka (oryginalna) byly wymieniane. Po wymianie linki bylo swietnia, ale wytarczylo pare kilometrow, aby znowu wszystko wrocilo do starego porzadku... Wiecie moze co to moze byc?
Witam !
Z ciekawości, po jakim przebiegu wymienialiście sprzęgło i czy możecie dopisać w jakim było stanie.
Pytam się, bo wymianiłem w tygodniu sprzęgło, docisk oraz łożysko. Stare sprzęgło było na wykonczeniu i dodatkowo docisk oraz łożysko powiedziały papa. Mam na balacie 140 tysięcy.
