Koszyk z lewarkiem SCS do CC pasuje?
Pewnie bylo i pewnie wszyscy to wiedza biglaugh.gif ale czy podejdzie do CC? Skrzynia tez bedzie z SC...a jesli juz, to czy trzeba mega drut robic, czy jest p&p? Zakup sie kroi i mam pewne obawy bo zdania sa podzielone...
> Pewnie bylo i pewnie wszyscy to wiedza ale czy podejdzie do CC?
wg mnie pasuje
podejdzie, tylko wybierak tez od sc musi byc ok.gif majster tak ma, zagadaj do niego to napewno wszystko ci powie
Wszystko dział plug & play. Nic nie musisz rzeźbić. Wybierak z CC pasuje do SC.
To samo ma sie do wybieraków i skrzyń. Ta z wciskanym wstekiem działa w skrzyniach z podciąganym itp to wszystko jest zamienne.
Co więcej, wybierak z 5 gear bangla ze skrzynią 6 gear. Wybierak 5 gear wciskany bangla ze skrzynią 6 gear itp.
Jedyne co musisz ewentualnie zrobić w zamianie wybieraka z wciskanym wstekiem na wybierak z podciąganym to zorganizować sobie plastikową zaślepkę - będziesz wiedział o co chodzi.
wiesz może jaki ma numerek ta zaślepka? bo szukałem w eperze i nigdzie nie mogę znaleźć oslabiony.gif
Nie mam bladego pojęcia. W carservisie to koszt około 15 pln (i mało i dużo jak za taki kawałek plastiku). Proponuje żebyś poszukał po szrotach....
> chyba chodzi Ci o 46811729
a kupowałeś to? Bo wg. rysunku w eperze jest to korek odpowietrznika
myslałem ,że chodzi ci o ten korek ok.gifJeśli chodzi Ci o ten,który jest przykręcany śrubka,która normalnie w CCs-ie mocuje linke od wsteka to zapomnij o nówce.Poprostu nie kupisz tego nawet w ASO ok.gifszukaj z używki ok.gif
> myslałem ,że chodzi ci o ten korek Jeśli chodzi Ci o ten,który jest
> szukaj z używki
właśnie tego korka szukałem... Ciekawe dlaczego nie występuje w eperze hmm.gif
