brak spryskiwacza - ratunku!!!
witam,
ostatnio przestał mi działać spryskiwacz przedni co w taka pogodę nie jest fajne. Proszę o podpowiedź co się mogło stać i co mogę zrobić żeby zadziałało. Tylny spryskiwacz działa i zastanawiam się czy tam są oddzielne pompki. Z góry wielkie dzięki za wszystkie sugestie.
A słyszysz pracujący silniczek gdy uruchamiasz sprysk przedni?
> wszystkie sugestie.
osobne.
a slychac, ze silniczek pracuje, jak ma lac na szybe? - moze jeden padl.
nie leci plyn na ziemie? - moze wezyk wykitowal.
a moze zaworek zwrotny sie zatkal...
Najlepiej sprawdź zaworek albo wyjmi werzyk od zaworka i sprawdź czy leci
nie silniczka nie słychać. Może rzeczywiście padł?? proszę o podpowiedź, gdzie się znajduje silniczek i ile może kosztować nowy??
W zbiorniczku jest wpięty
> nowy??
allegro?
Pzdr
> nowy??
to moze polaczenie nawalilo, ale przeloz wtyczki miedzy silniczkami i bedziesz mial odpowiedz. silniczki sa w zbiorniczku, czyli za nadkolem przednim po stronie pasazera. musisz zdjac kolo i plastikowe nadkole.
Dzięki wielkie za pomoc!! Pobawie się w weekend i jak już będę znał odpowiedź to napisze jaka przyczyna awarii!!
Pozdrawiam Centomaniaków
Wtyczki jest ciężko przełożyć a raczej sie nie da za mało kabla jest...
pompka koszt 25zł + przesyłka na allegro
najwygodniej zdjąć nadkole i to wykręcić wtedy łatwo wyjąć pompki i i je sprawdzić mógł paść też przełącznik zespolony...
> witam,
> wszystkie sugestie.
Jak dział Ci tył to po prostu przetnij przewód włóż np rozdzielacz podwójny (trójnik będze tył i przod jednocześnie) albo sam dwójnik tylko przód (ale o tyle zapomnij) i podłacz przedni spryskiwacz wężykiem, rozwiązanie alternatywne smile.gif zawsze coś i za darmo lub kosztem tylko dwójnika (trójnika) koszt 1zł.
W poprzednim aucie tam miałem ale nie dawałem zadnego dwójnika tylko w wężyk (bo akurat pasowało) dałem patyczek (jak słomke twardą z lizaka) pasowało idealnie na wcisk i spisywał się przez lata smile.gif
> jest...
da sie zlosnik.gif na styk wystarcza, jezdzilem z rok z zamieninymi kabelkami i wężykami biglaugh.gif
35 zeta dałe za zbiornik z dwoma pompkami, bo niestety drugi zakończył życie (oczywiscie 300 km od domu angryfire.gif)
Mnie się to dzieje dość często. Poprostu nie ma styku kostki z silniczkiem. Ja tak mam bo u mnie brak nadkoli. Podobnie mam z migaczami w błotnikach.
> da sie na styk wystarcza, jezdzilem z rok z zamieninymi kabelkami i
> wężykami
> zakończył życie (oczywiscie 300 km od domu )
> nowy??
za prawym nadkolem sa dwa silniczki wlozone na wcisk w zbiornik plynu . koszt jednego oryginalnego to 23zl (miesiac temu wymienialem tylni spalony na przedni stary a przedni na nowex pewex zlosnik.gif )
> Wężyk to i ja przepiąłem ale kabla za cholere nie mogłem
