Odwieczny problem - dlugie
Witam wszystkich. Jest jeszcze posiadaczem Opla Vectra z1994 z silnikiem 2l oraz instalacja gazowa ( Autronic). Samochod posiadam od 2006 roku. Od poczatku jezdzilem na gazie. Pierwsza zime przejezdzilem bez problemu. Palil na benzynie, zagrzal sie, przelaczyl na gaz, przed wylaczeniem w duze mrozy przelaczalem ponownie na beznyne, aby z rana nie bylo problemu z odpaleniem. Poprzedni caly sezon tez jezdzilem bez zadnego problemu. zakrecony.gif Dopiero jak temperatura zaczynala spadac do minus kilku stopni, objawialo sie to tym, ze samochod podjezdzajac do skrzyzowania gasl. Pozniej byl problem z odpaleniem( bo pewnie sie zalewal) i postanowilem zime przejezdzic na benzynie. tongue.gif Niedawno przypomnialo mi sie, ze przeciez mam gaz sciana.gif Zatalnkowalem wiec auto na stacji i zaczalem jezdzic. Jak byl jeszcze zimny, podjezdzajac do skrzyzowania obroty spadaly, ale nie na tyle aby zgasl. Pozniej jak juz sie zagrzal niestety gasl. Pojechalem wiec w trase, zrobilem nim ok. 150 km i wjezdzajac do miasta, dojezdzajac do skrzyzowania bylo dobrze. Pomyslalem, moze trzeba bylo przegrzac, jednak na nastepnym juz skrzyzowaniu ............zgasl pad.gif Aktualnie sytuacja wyglada tak, ze auto nawet stojac na parkingu po przelaczeniu na gaz gasnie. Musze manewrowac pedalem gazu aby samochod dalej chodzil.
Mozecie mi pomoc, czy nalezy go jakos przeczyscic, co wymienic, gdzie i jak odwrocic rure od powietrza ( bo tak sie tez chyba robi). spineyes.gif Za wszelkie porady i przeczytanie od poczatku do konca serdecznie dziekuje waytogo.gifbow.gif
> postanowilem zime przejezdzic na benzynie. Niedawno
> przypomnialo mi sie, ze przeciez mam gaz Zatalnkowalem wiec
> ............zgasl Aktualnie sytuacja wyglada tak, ze auto
> serdecznie dziekuje
Witam, mialem u siebie taki sam problem - pisalem o tym wczoraj w ktoryms z tematow. Sprawdz u siebie poziom plynu w chlodnicy - u mnie brakowalo 2,5 litra. Dodatkowo mozesz sprawdzic czy w momenci jak ci gasnie reduktor jest cieply czy zimny. Mechanik mi powiedzial ze jak bedzie zimny to jest szansa ze to przez to.
Tu nie ma co gdybać, trzeba poprostu dokonąc regulacji instalacji gazowej. pewnie dawka biegu jałowego za mała. Może też się okazać że reduktor zasyfiony lub wymaga wymiany / regeneracji. To wtedy gdy w czasie regulacji nie uda się uzyskać stabilnych parametrów.
Mając odpowiedni interfejs i program do tego Autronica oraz ciepliwość i trochę samozaparcia można to zrobić samemu. Mozna też jechać z tym do gazownika.
Procedura samodzienej regulacji była tu (oraz ogólnie "w internecie") wiele razy opisywana.
> serdecznie dziekuje
ale jakieś regulacje robiłeś ?
Hmm, moze to bedzie ten sam problem. Wczoraj dolalem prawie 2 litry, jednak za duzo nie pojezdzilem, ale silnik nie gasl grinser006.gif Zobacze jeszcze jak to bedzie dalej waytogo.gif
> jednak za duzo nie pojezdzilem, ale silnik nie gasl Zobacze
No i jak tam kolego, pomoglo dolanie plynu czy dalej mu cos dolega ?
