bak paliwa
mam pytanie w sprawie baku paliwa. CZy baki paliwa pasuja od kazdego fiata uno?? CZy różnią się czyms? bo nie które troche inaczej wyglądaja
> wyglądaja
różnią się materiałem z jakiego są wykonane a tym samym sposobem montażu
różnią się sposobem zamocowania pompy paliwa
> montażu
> jaki potrzebujesz, gaźnik, wtrysk ...
czyli jak bym kupił od gażnika to nie zamontuje do uno z wtryskiem?
nie
pompy nie umocujesz ...
> nie
> Zawsze zewnętrzną można założyć
wszystko można tylko po co rzeźbić ...
> w profilu uno 1.0 w podpisie 1.4
> wyglądaja
A co masz problem z dostaniem baku do 1.4?
Wszystkie na pewno nie będą pasować, 1.4 ma pompe paliwa w zbiorniku, a inne nie. palacz.gif
> a inne nie.
> Wszystkie wtryski mają pompę paliwa w zbiorniku
> Ale gażniki już nie. , a też Uno.
Napisałeś:
co prawdą nie jest zlosnik.gif Większość ma.
> Gaźniki nie ale ja nie o tym
> Napisałeś:
> Quote:
> co prawdą nie jest Większość ma.
> Niech Ci będzie to z lenistwa.
to z lenistwa.
> wyglądaja
Podstawowo dzielą się na dwa, do wtrysku i pod gaźnik, te do wtrysku w różnych wersjach tez różnią się umiejscowieniem przewodów do zaworu elbi filtra węglowego zbierającego opary .
> to z lenistwa.
> To z niewiedzy. Tak ciężko się przyznać
Niech Ci będzie, to z niewiedzy.
Lepiej?
> Lepiej?
Uffff.....
> Uffff.....
> Lepiej
To teraz napisz coś o bakach paliwa, bo o tym tu sie pisze. biglaugh.gifwpysk.gifbiglaugh.gif
Lepiej, nie pisać wcale niż pisać GŁUPOTY " Wszystkie na pewno nie będą pasować, 1.4 ma pompe paliwa w zbiorniku, a inne nie. " hahaha.gif
bokser.gifNapisałem, może nie to co dokładnie miałem na myśli wpysk.gif, chodziło mi po prostu o to , że są też Una , które mają pompe paliwa, przy silniku.A zresztą jeżdzący Sieną tego nie zrozumią. hehe.gif
[ciach]
icon_eek.gif a czegóż to sienolotniarze nie umioM/zrobioM zlosnik.gifhahaha.gif
> [ciach]
Nie napisałem wcale"nie zrozumiom" tak jak to kolega zwany złośliwom mendom hehe.gif sugeruje. piaskownica.gif270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> mendom sugeruje.
> A poza tym o bakach ma być.
Napisałem wyżej (na blacie) to co wiem o bakach, bo już od pół roku walczę z takim jednym angryfire.gif
to tak na przyszłość
hmm to może tak. czym zalatać bak:P żywica i bandarz moze być? bo kupilem taki kit w motoryzacyjnym ale juz znowu przecieka
Ponoć może być, ale żeby zrobić to dobrze to i tak należy zbiornik wyjąć z samochodu, opróżnić, osuszyć, oczyścić, załatać... W mojej opini łatwiej władować nowy niż tracić godziny jeśli nie dni na łatanie starego. Ale co kto lubi, co kto chce. Kazde rozwiązanie bedzie dobre jeśli przestanie ciec beznyna.
Czy jest to ten kit który pracuje w obecności benzyny, jeśli ten to prawidłowo nałożony nie powinien przeciekać. Po przeschnięciu jego warto to jeszcze dobrze "zaizolować" np, lakierem samochodowym, ale nie w sprayu ale takim zwykłym z troszeczkę większą ilością utwardzacza, lakier ten ma właściwości penetrujące i w miarę szybko zaschnie (ok 4 godz.) . Ja tak zrobiłem latem zeszłego roku, trzymało wszystko do świąt kiedy to znowu przeorałem bakiem po krakowskich drogach. Wymienić baku nie mogę bo takich nie ma w Polsce, więc tak jeżdżę łatanym i malowanym bakiem. Gdybym miał Twój samochód już dawno bym wymienił , nówka w sklepie za rogiem do 200 zł- kupiłem taki zanim odkryłem niespodzianki bakowe u siebie - ten który dostałem to właśnie taki do wtrysków - od 1,4 też, jeden wieczór roboty i byłoby gotowe.
Ja kiedyś w fiacie 126p bak zaklejałem Poksyliną, trzyma pewnie do dziś. ok.gif
> dziś.
> Trzyma pewnie czy prawdopodobnie?
Prawdopodobnie, że pewnie trzyma.Mi przez pół roku nic już nie ciekło, a potem go sprzedałem i już mogło ciec. biglaugh.gif
> Więc prawdopodobnie trzyma
