gaz do fiat brava 1.6 16v??
witam. instalacja jakiej firmy najlepiej sprawdza sie w takim samochodzie. dodam ze to rocznik 96, aluminiowy kolektor.
II generacja ze sprawdzoną elektroniką np Bingo-M lub STAG50, AL700
U mnie II generacja BRC Just - zero problemów do tej pory.
tak jak piszą powyżej - II generacja. sam mam.
ważne by była dobrze założona, to nie będzie problemów.
BTW - pozdrawiam ziomala. mieszkałem w Brzesku na Browarnej oczywiście claps.gif
hmm a odnosnie tzw "wystrzalów" bo sa one mozliwe przy instalacji II generacji. jak to sie ma w rzeczywistosci??
> Może sie trafic wystrzał i wtedy obudowa filtra w kawałkach
no właśnie słyszałem. ale podobno można założyć filtr stożkowy i nie ma sie tego problemu.
a jeśli chodzi o II generacje to sa montowane także 4 wtryski tak jak przy sekwencji - brava 1.6 16v??
przede wszystkim dbać o filtr powietrza + świece + kable WN. ja zmieniam filterek powietrza co ok. 12 kkm, świece dedykowane do tego silnika (oczywiście NGK BKR6EKC a nie jakieś tam iskrowe wynalazki) + kable WN NKG
mam założone w dolot takie ustrojstwo i powiem szczerze - przez 3 lata eksploatacji i kilku wystrzałach zawsze to ustrojstwo działało, nigdy filtra nie rozpie...
  • 1 miesiąc później...
- moze ktos naswietlic sprawe stymi "wystrzałami"...?? skad sie biora i jaka jest ich wystepowania przyczyna ??
Gibam sie na TIPO 1.6 mono wtrysk ....5 lat i zero problemow ...
Pare miesiecy temu miałem okazje przejechac sie na Temperce 1,6 gaznik i....waliło rowno !!
Obecnie mam Marysie 1,6 16 V i chce ja zagazowac...
> Quote:
1) uboga mieszanka
2) kiepskie świece
3) kiepskie (stare) kable WN
4) uszkodzenia cewki WN
Witam nie wbijaj się w drugą generację tylko i wyłącznie sekwencja najlepiej na stagu 300 nie będziesz wiedział czym jest silnik zasilany , utrata mocy i przyspieszenia nie wyczuwalna i przede wszystkim nic nie śmierdzi i nic nie STRZELA!!! cool.gif
racja, przy dziesiejszych cenach sekwencji - nawet nie bierz pod uwage II gen.
ja rok temu zakladalem Elpigaz II gen. za 1500 plnów i po zrobieniu 30 kkm wszystko gra i nie ma problemów - do tej pory wymienilem raz filtr powietrza i gazu przy regulacji po 15kkm i tyle. Teraz autem jezdzi siostra i tez nie narzeka. Teraz po 30kkm bedzie wymiana swiec i filtrow i bedzie jazda dalej. Co do wystrzalow to nie bylo ani jednego - swiece NGK i nowe przewody MM przy montazu. W prawdzie spadek mocy zauwazalny szczegolnie w dolnym zakresie obrotow ale da sie zyc a oszczednosc spora.
Pozdrawiam i polecam
Dzisiaj zmieniałem świece przy okazji przeglądu i fachman powiedział że lepsze są 1-dno elektrodowe. Ja miałem dwu.
Założył i dupa silnik cały sie telepie, myślę że znowu trzeba kupić inne świece, okazało się że przewody pomylił spineyes.gif
I najlepsze...
Ja miałem wsadzone iskry do LPG. Po 100km poleciały do kosza, a włożyłem NGK VL-26...
I przewody NGK ... bardzo porządne ... za ponad 100 chyba o ile dobrze pamiętam angryfire.gif
