Oświetlenie bagażnika - prawie dochodzę
Witam!
Już zdjąłem czarną osłonę w klapie bagażnika i ujrzałem kostkę z trzema przewodami do niczego nie podłączoną. Czy to jest to co należy zewrzeć, aby światełko świeciło? Poza tym w wiązce do silnika wycieraczki idą 4 przewody, jeden kończy się pętelką, jakby na stałe zamykał obwód, co to może być?
Powiedzcie, które przewody powinny się zwierać przy zamykaniu klapy i czy wtedy powinna zapalać się lampka oświetlenia wnętrza? Przy pierwszych eksperymentach nie zapalała się. I ostatnie pytanie, jak bez wiercenia przeciągnąć przewodzik do włącznika oświetlenia bagażnika?
Pozdrawiam.
Witam !
Poszukaj kabli do lampki przy prawym tylnim glosniku (w poblizu miejsca gdzie powinna byc zamocowana lampka), kabel moze byc ukryty pod tapicerka. U mnie tak bylo i nic nie musialem przerabiac smile.gifok.gif, napiecie pojawia sie po otwarciu klapy. U Ciebie moze byc podobnie. Co do polaczenia w klapie to nie wiem ale jak chcesz to moge sprawdzic jak jest.
Pozdrawiam.
Marcin
> Witam !
> nic nie musialem przerabiac , napiecie
> sprawdzic jak jest.
> Pozdrawiam.
> Marcin
Niestety, ja mam wersje, gdzie musiałbym zmienić zamek, albo dorobić włącznik obok zamka. Przewody do lampki znalazłem, ale napięcia w nich nie ma, oprócz tego znalazłem przewody w klapie bagażnika niepodłączone, które po zwarciu powinny zapalać lampkę, ale tego jeszcze nie testowałem.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
> Witam!
> bagażnika?
> Pozdrawiam.
Ta kostka ma trzy styki i dwa z nich trzeba zewrzeć żeby zaświeciło ale ona jest przeznaczona do wpięcia do wyłącznika który jest umieszczony w zamku w klapie a którego u mnie nie ma i u Ciebie pewnie też niema a trzeci wolny przewód może iść do kompa lub alarmu ale nas on nie interesuje.
> interesuje.
OK. Dzięki za info. Myślę nad wyłącznikiem. Chociaż ceny zamka kształtują się w okolicy 50 zł, może by tak zmienić hmm.gif? Tylko, który to jest ten właściwy, bo jest ich kilka...
> może by tak zmienić ? Tylko, który to jest ten właściwy, bo jest ich kilka...
Jak się coś dowiesz to daj znać bo i ja nie mam takiego zamka.
> mam takiego zamka.
Napewno napiszę o finale.
> Pozdrawiam
Wiem wszystko na ten temat, bo w sobote szukalem wady w moim systemie oswietlenia bagaznika zlosnik.gif
A wiec tak:
Ta kostka w klapie ma 3 przewody:
- uziemienie
- kabelek zamykajacy obwod (na wlaczniku) ktory idzie prosto do lampki w bagazniku
- kabelek zamykajacy obwod (na wlaczniku) ktory idzie prosto do kompa (odpowiedzialny jest za zaswiecenie sie kontrolki na desce rozdzielczej informujacej o niedomknieciu drzwi ok.gif)
Z lampki mamy dwa przewody:
- kabelek od wlacznika
- kabelek idacy prosto do kompa biglaugh.gif (W P2 chyba wszystko idzie do kompa hehe.gif)
Masa z kostki w klapie idzie do jakiejs zlaczki/kostki w okolicy lewego tylnego slupka, ale nie ma sobie co tym zawracac glowy - to tylko uciemienie jak wskazuje mi schemat z plytki fiata ok.gif
Tak wiec aby lampka zapalila sie wystarczy zewrzec dwa przewody w kostce w klapie bagaznika ok.gif
Ktore?
Patrzac na kostke sklada sie ona z 3 kabelkow:
Wieczorem moge zapodac wiecej info ze schematem elektrycznym wlacznie ok.gif
Jeśli mogę zapytać co to za program, na którym masz schematy?
> bagaznika
> Ktore?
> Dwa obok siebie i jeden pod nimi
> Aby lampka sie zapalila zwieramy te, ktore so
> obok siebie
Oto chodziło. Wielkie dzięki.
Gdybyś mógł, będzie fajnie.
Plytka serwisowa FIATa. Pytaj Puntiego, moze jeszcze w dalszym ciagu zajmuje sie dystrubucja tej plytki wsrod kacikowiczow ok.gif
Bedzie trudno bo ten chory program jakos dziwnie wyswietla schematy ale postaram sie ok.gif
kostka w bagazniku
nr 2 zwieramy z 1 lub 3 i zaswieci sie nam albo lampka oswietlenia bagaznika (3) albo kontrolka niedomknietych drzwi w desce rozdzielczej (1) zlosnik.gif
> kostka w bagazniku
Niestety takiej końtrolki nie mam...
Dzięki wielkie. Powiedz mi jeszcze czy na tej płytce można znaleźć numer katalogowy zamka tego z wyłącznikiem. W Compakcie jest ich z pięć i nie wiadomo, który jest tym dobrym...
To sa zrzuty z DTE - dokumentacji technicznej elektrycznej wink.gifzlosnik.gif
O ile pamietam numery czesci sa na drugiej plytce - kompakcie Fiata
Hmmm, a mozna sie do kolegi usmiechnac po plytke z ta dokumentacja ?
Kyniu
