Lanos 1.5 8V : Podłączenie LPG do cewki zapłonowej
Gdzie podłączyć kabel RPM z centralki aby to działało poprawie, bo póki co mam podłączony do przewodu WN a wolałbym żeby to rozwiązać jakoś normalniej czyli pewnie gdzieś przy wtyczce na cewce zapłonowej.
> cewce zapłonowej.
Pin C3 brązowy kabelek przy wtyczce sterownika noPB. Przy cewce różowy kabelek ale niedam głowy sobie uciąć zlosnik.gif
przy cewce chyba biały
Według schematu to z C3 wychodzi brązowy i do cewki wchodzi też brązowy. To ten na pewno? Czy będzie zczytywać źle obroty jeśli podepnę pod D10 (biały)?
To w tym wypadku bez większego znaczenia, bo jeden z kabli odpowiada za sterowanie cewką dla cylindrów 1-4, a drugi 2-3.
Na obu pojawia się 1 impuls na obrót wału korbowego.
Tak i tak będzie dobrze. Po podłączeniu możliwe, że bedziesz musiał skalibrować odczyt wartości rpm przez sterownik gazu. Będzie widział wartość obrotów podzieloną na połowę.
