Nie chce odpalić i nie kręci rozrusznik
> nie tylko biegami.Bo po co rozbierać jak może być jakaś grubsza
> sprawa skoro po uruchomieniu gaśnie.
Na razie zajmujemy sie tym, że mu sie rozrusznik wcale nie odzywa, kolego drogi.Nie wszystko na raz. biglaugh.gif
Jadę do sklepu po tulejki i jak wrócę to angryfire.gif z tym rozrusznikiem
ok skromny.gif.a prąd do niego w ogóle dochodzi??
no to powodzenia dasz rade łatwizna,możesz też szczotki od razu wymienić waytogo.gif
> Jadę do sklepu po tulejki i jak wrócę to z tym rozrusznikiem
> ok .a prąd do niego w ogóle dochodzi??
A o tym nic nie pisał, ale napięcie na aku mierzył i jest.
Tak napięcie dochodzi do rozrusznika.
Nie kupiłem tych tulejek, bo nie było. Byłem w 2 sklepach i nic...Teraz dzwoniłem do innego sklepu, żeby na darmo nie jeździć i powiedzieli mi, że mają do cinquecento i do uno 1.0 no i, że nie są pewni czy będą one dobre i że najlepiej by było jakbym miał na wzór....
Więc chyba będę musiał sobie darować osobistą naprawę i zaprowadzić na jakiś warsztat crazy.gif
hmm.gifto co ta za sklepy? sciana.gif,na wzór to nie bardzo, bo jak będą wyłechtane to bedą zjechane na grubości hmm.gif, ale chyba rozrusznik 1.0 nie różni sie niczym. hmm.gif
No właśnie jakbym był pewny to podjąłbym się tego...gorzej będzie jak rozbiorę i się okaże co innego...
Do wymiany tulejek i tak musisz rozbebeszyć rozrusznik. palacz.gifNo na prawde nie wiem co Ci w tej sytuacji poradzić, nie miałem okazji porównywać tych rozruszników i niewiem.gif czy są takie same.
Ja osobiście bym kupił te od 1.0{bo to chyba więcej niż 15zł nie kosztuje} i zobaczył. hmm.gif
Mam juz rozrusznik w częściach, ale tam wszystko wygląda OK. Minimalne luzy na tulejkach....zobaczyłem na skrzyni wyciek-tak jakby się bateria rozlała...Jak sprawdzić akumulator? Mierzyłem na razie napięcie...
Rozrusznik już założony ponownie. Na początku był taki odgłos jakby miał chęć zakręcić-ale to przez ułamek sekundy...dalej ciągle tak samo. Podejrzewam, że to akumulator, gdyż na skrzyni są ślady wycieku. Napięcie ma normalne aku, ale nie wiem jak go mogę dokładniej sprawdzić. Później kolega ma podjechać i przełożymy aku z jego auta i wszystko mam nadzieje, że się wyjaśni...
> wyjaśni...
mierz napięcie na aku i kręć rozrusznikiem
Napięcie z 12,5V spadło na 1,8V...oczywiście zero reakcji ze strony rozrusznika
> rozrusznika
wymień aku
uważaj na kwas jeśli się wylał
> wymień aku
Czyli na 100% jest to aku? Już nie mogę się doczekać jak go wymienię i mam nadzieję, że odpali tak jak zawsze wink.gif
jeśli napięcie na aku spada do 1.8V to prawie jak na paluszku grinser006.gif
99.9% - to aku
Witam!
Przepraszam, ze nie odpisywalem, ale dopiero dzis mam dostep do netu...Wymiana akumulatora rozwiazala caly problem. Zakupilem Centre-FUTURA. Dzieki wielkie za wszystkie porady-na przyszlosc bede juz wiedzial co robic jak bede mial podobny problem. Pozdrawiam serdecznie
