Szarpanie na gazie i benzynie.
szukaczka nie działa więc muszę otworzyć nowy temat bez sprawdzenia czy już ktoś miał podobny problem.
Sprawa wygląda tak, że na gazie przy przyśpieszaniu zaczyna szarpać samochodem, przyspieszanie nie jest płynne. najbardziej odczuwalne jest to przy przyśpieszaniu na 3 biegu w okolicach 50 km/h. Przy ciepłym silniku zjawisko to jest mocniejsze tak, że muszę zredukować aby samochód jechał bo bez redukcji coraz bardziej szarpie ale już nie da rady przyśpieszyć.
Po zmianie na benzynę szarpanie jest znacznie słabsze ale przy wyższych obrotach słychać, że coś pod maską lata. Jest to dźwięk w rodzaju latającego kawałka metalu w metalowej puszce.
Będę wdzięczny za wszelki porady co może stanowić problem:)
Powodem szarpania moze byc zapchany filtr paliwa, ale skoro piszesz o stukaniu, to mozliwe ze cos z wydechem. Kiedys muslalem ze cos mi stuka w silniku... Okazało sie ze rura od kolektora wydechowego ma w sobie jeszcze jedna rure, ktora gonila w srodku na wolnych obrotach. Spawarka i po sprawie smile.gif
kolego szefu: co ma filtr paliwa do jazdy na LPG?
a do tematu: masz kolego przestawiony zapłon jak sądzę
> do sprawdzenia i ew. skorygowania
a czy zapłon może się przestawić sam z siebie z dnia na dzień.
W czwartek astra darła asfalt normalnie a w piątek ni stąd ni zowąd zaczęły się problemy.
a nie zatankowałeś jakiegoś "dziwnego" paliwa?
objawy wskazują na spalanie stukowe, więc albo przestawiony aparat zapłonowy, albo słabe paliwo
no i sprawa robi się jaśniejsza:)
We wtorek tankowałem gaz ale na delfinie w Siechnicach. Gaz jest tam za 2.1 PLN więc tani strasznie.
W takim razie przy najbliższej okazji zatankuje na jakiejś pożądanej stacji i sprawdzę czy pomogło:)
