Problem z pasami bezpieczeństwa ;l Bardzo pilne
darrkus
Witam panowie jestem w garażu u kuzyna i potrzebuje pomocy pilnie Postanowiłem poprawić pasy bezpieczeństwa bo sie słabo napinają tzn po zdjęciu ich nie chcą wracać do pozycji wyjściowej i musiałem ręcznie odciągać oslabiony.gif Wyjąłem je i zwinąłem do końca chce rozwinąć i zonk zablokowały sie confused.gifconfused.gifbuu.gif Wieczorem musze pilnie jechać i niewiem co robić
Dzieki za wszystkie rady
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> ustaw zwijacz w takiej samej pozycji (do pionu) jak jest zamontowany
> i delikatnie próbuj wyciągać pas
Zaraz spróbuje , podejrzałem i pas gdzieś tam w środku jest mocno zawinięty grrrr angryfire.gifangryfire.gif
confused.gifconfused.gifconfused.gif nic z tego nawijać sie nawija a odwijać sie nie chce , blokuje sie confused.gif może jest jakiś inny sposób co by go rozwinąć? confused.gif
> musiałem ręcznie odciągać Wyjąłem je i zwinąłem do końca chce
> rozwinąć i zonk zablokowały sie Wieczorem musze pilnie
co do pasow to sprawa ma sie tak . z jednej strony masz oslone na ztrzaski i pod nia jest sprezyna - musisz zdjac oslone i nawijac tak sprezyne az bedzie sie pas zwijal wg twojego upodobania. z drugiej strony masz dekielek na dwa bolce rozporowe i pod nim masz mechanizm blokowania sie pasow (kolka, sprezynka, zapadka, kolko zebate) tu nic nie dlubiesz i nie ruszasz bo potem juz nie zlozysz zlosnik.gif co do rozwiniecia pasa to musisz ustawic go w pionie tak ze bedzie dal sie wyciagnac mozesz podgladac co robi kolka i wykminisz jakie polozenie jest prawidlowe zeby pas sie rozwinol.
> wow - macie neta w garazu
> zlozysz co do rozwiniecia pasa to musisz ustawic go w pionie
> ja robilem wczoraj tylny pasek w cc i tak to wszystko wyglada
Dzieki za rade . Dzisiaj walcze dalej , zdemonowałem pasy już przy okazji je wypiore smile.gif I tutaj jedno pytanie jeszcze , prawy działa jak należy ale lewy coś sie nie zwija tzn tylko kawałek moze z 20 cm crazy.gif Co zrobić zeby sie zwijał jak dawniej ? grinser006.gif Zdjąć spręzynkę z tego zaczepu i nawinąć cały pas a potem dopiero ją z powrotem załozyc czy jak ? wink.gif
> no , blueconnect
> okazji je wypiore I tutaj jedno pytanie jeszcze , prawy działa
> 20 cm Co zrobić zeby sie zwijał jak dawniej ? Zdjąć
zwijasz pas na maxa az do tego plasticzku ograniczajacego , zdejmujesz kapsel na zatrzaski nie ten na kolki i widzisz sprezyne , trzymasz ja tak zeby sie cala nie rozleciala i wyciagasz tylko ze srodka ten jej kawalek zakrzywiony, naprezasz ja bardziej - ile tam chcesz- i wkladasz spowrotem na miejsce w plastikowy rowek. koniec zabawy zlosnik.gif
  • Dodaj nową pozycję...
