Tuleje wahaczy tył
jakie macie patenty na wymianę ????
ściągacz z allegro coś się przydaje ???
przy okazji jakieś usprawnienia itd dot tylego zawieszenia ...
no i jakie wstawić ... fabryczne wytrzymały 35 kkm ...
ja wymieniałem z użyciem rurki i młotka o słusznym rozmiarze przy wybijaniu. ściągacza nie używałem ale może okazać sie pomocny.
przy montowaniu przydaje się prasa ewentualnie duuże imadło i smar.
pzdr.
Gume rozwiercić , wypalić zew. tulejkę naciąć i wybić.
Przydaje sie bardzo.
Dokrecać śruby w wahaczy jak auto stoi na kołach.
> Albo oryginał... albo Powerflex
ehh... mi cos wali i wyglada na te tuleje jednak, a byly robione rok (15tys. km) temu. ale syf... sick.gif
spore imadlo i pomoc drugiej osoby
Tuleje proponuje brać orginały dłużej pojeździsz, to po pierwsze
Wymieniałem juz kilka razy w domowym warsztacie bez prasy.
Najwygodniej i najszybciej wypalić palnikiem (tak robiłem) ale można też rozwiercić.
Co do wybicia to wątpię żeby się udało z orginałami (może ktoś miał szczęście albo siedział zamiennik hmm.gif) Po wypaleniu trzeba zamalować te miajsca na wahaczu żeby rdza nie brała (to minus tej metody ale jak 1 raz wymieniasz to nie zaszkodzi jak go całego maźniesz)
Jak wypalisz gumy lekko stukniesz to pozostałości wylecą, bierzemy brzeszczot do łapki i do środka tulei, przecinasz (tylko z wyczuciem żeby nie za dużo bo natniesz środek wahacza i nowa tuleja może ciężko wchodzić old.gif) następnie dopasowana rureczka albo jaliś punktak.. przecinak.. i wybijasz to już nie problem.
Nową tuleje i otwór w wahaczu smarujesz smarem (lżej bedzie old.gif) i dalej go w imadełko (potrzebne będzie ciut większe bo wkońcu prasę ma zastąpić biglaugh.gif) proponuję między imadło a tuleję podłożyć kawałek deseczki, nie pogniesz rantu tulei no i kręcimy.
*Kiedys miałem problem z jedną tuleją to rureczka dopasowana odpowiednio ruski klucz w rękę tylko ten z większej kategorii i walimy biglaugh.gif
Ja mam taki sposób moze ktoś ma leprzy i szybszy to niech się podzieli cfaniak.gif
Dla leniwych rotfl.gif mechanior z prasą, wymiana koszt u mnie 50zł ale gdzie przyjemność z podłubania przy padace hmm.gif
jestem za wystarczy imadło i smar grafitowy
ten sciągacz to za jednym razem wyciąga wszystko czy samą gume czy samą tuleje po wypaleniu gumy ??
nie ma co marudzic zlosnik.gif teraz na bbm jest watek o wahaczach na przod i najtansze leca co kilka tys km a kosztuja 90zl sztuka zlosnik.gif
najpierw rozwiercić, to co zostanie rozciąć brzeszczotem, a później to już tylko wkładać imadłem grinser006.gif
rozumiem żeby wyciągąć wahacze trzeba odpiąć cały hamulec będbowy ... poodpinać przewody ham i linkę od ręcznego ???
tak dokładnie,
najlepiej ścisnąć morsem przewód elastyczny i przy nim odkręcić przewód sztywny.
zawesze może sie coś urwać, mi urwał sie odpowietrznik, ale nowy 13zł kosztuje grinser006.gif
Wyciąga całość za jednym zamachem. Jeśłi przy wymianie jest dwóch ludków to wahacza nie trzeba nawet demontować, wystarczy po odkręceniu dwoch śrub opuścić wahaczi i do dzieła.
> tak dokładnie,
> przewód sztywny.
..nie polecam sciskac przewodow
bywa ze pekaja
lepiej poswiecic jeden przewod sztywny i z jego srubonkow wykonac zatyczki na przewody elastyczneok.gif
> kosztuje
..13 to chyba caly cylinderek
> bywa ze pekaja
pewnie masz racje bo ten przewód elastyczny to tylko z nazwy był elastyczny frown.gif
tak cały cylinderek tyle kosztuje.
