wlew paliwa
Witam . tydzień temu kupiłem stilo więc nie wiele o nim wiem. Chodzi mi o klapke zamykającą wlew paliwa , jest cały czas możliwa do otwarcia nawet jak zamknę auto ?? Jest jakiś przełącznik w auciue który ją jakoś blokuje by nikt obcy nie mógł jej otworzyć??
Jest.... prawdopodobnie masz cos uszkodzone... klapka ma sie zamknąc ( zaryglować ) po zamknięciu auta
Mam to samo ale jeszcze nie rozwiazalem zagadki..przy zamykaniu centralnego rygielek delikatnie sie rusza ale za malo zeby zamknac zamek... jesli masz tak samo to nie daj sie naciagnac ASO na wymiane zamka...ja sie nie dałem:)
od wnętrza auta - za schowkiem w prawym tylnim nadkolu macie takią linkę- czerwona do awaryjnego otwierania wlewu .... zobaczcie czy coś sie tam nie zablokowało...
od któregos roku nie był montowany zamek frown.gif ja naszczęście go mam smile.gif
W poprzednim stilo korek wlewu paliwa nie byl zamykany na kluczyk i wtedy po zamknieciu centralnego klapka tez byla zamknieta...w tym stilo korek jest juz na kluczyk i wlasciciel mowil ze klapka sie nie zamyka razem z centralnym.
obstawiałbym poluzowanie mocowania rygielka, z powodu któreko nie działa on liniowo do otwory którym powinien się wysuwać. myslę ze mozna temu zaradzić samemu, bez pomocy serwisów
> otworzyć??
Cześć
1. uzupełnij profil - nie wiadomo jakie masz autko.. oprócz tego, że Stilo.. 270751858-jezyk.gif
2. Jeśli korek masz na kluczyk, to klapka nie będzie blokowana przez centralny.
Nie wiem z którego jest roku twój bolid - u mnie z 2004 mam korek na kluczyk.
Ma to swoje + i -
z tym, ze serwis wymienil mi caly zamek(w tym rygielek) na nowy i bylo to samo...
facet z ASO pomieszał w fusach po kawie i zaproponował wymien jakas centralke odpowiedzialna za zamki.... obiecal zadzwonic jutro... minal miesiac...:)
ojej!!!! z godnie z zaleceniami dostałem się do czerwonego przewodu lekko pociągnełem i zaczoł wychodzić lecz coś na jego końcu było za duże więc przystąpiłem do zabwy z drugiej strony (wlew paliwa) odkręciłem 3 śruby zamka ryglującego i... widok mnie przeraził spod spodu spalony plastik a cześć na czerwonym przewodzie to spalony zamek w takim stopniu że wygląda na kawałek gluta . sciana.gif
Proszę o rade ? ile to kosztuje w aso czy może lepij na szrocie poszukać a może kupić korek na kl;uczyk od nowszej wersji??
o coś juz znalazłem
http://www.allegro.pl/item335148184_korek_wlewu_zamek_stilo.html
będzie pasować do 1.8 z 2002??
> od któregos roku nie był montowany zamek ja naszczęście go mam
wydaje mi się, że kolega ma rację. Ja mam Stilo z 05 roku i też mi się klapka nie zamyka z tego prostego powodu, że nie ma tam w ogóle zamka (mimo, że w klapce jest miejsce na rygielek). Sprawdzałem kiedyś u znajomego jak jeszcze miał Stilo z 02 czy z 03 roku i u niego był zamek z rygielkiem (działał bez problemu)...
P.S. zapomniałem dodać, że ja wcale nie mam korka na kluczyk, a korek wygląda mi na 100% oryginał. Więc jakby to powiedzieć... jestem w najgorszej sytuacji frown.gif
Zwróć wuwagę, że to jest od Diesla. I o ile ty będziesz o tym wiedział tankując, to np. koleś "wlewacz" ze stacji już o tym nie będzie wiedział i może Ci zalać Disla do 1.8 boje_sie.gif. I wtedy zaczyna się zabawa sick.gif. Chyba warto o tym pamiętać.
Miałem tak samo propunuję kupić korek na kluczyk i już. Zawsze to bezpieczniej. I wcale nie chodzi mi o kradzież paliwa(jak będą chcieli to i tak zrobią swoje sick.gif). raczej chodzi mi o to, że jakiś "mądry" może czegoś nasypać do baku, od tak dla "zabawy" nono.giftuk.gif
W ASO mi powiedzieli, że do Stilo nie ma wlewu na kluczyk screwy.gif. To kupiłem od Pandy i też pięknie pasuje ok.gif. Jedyna "wada" to dodatkowy kluczyk do wlewu.
> nie będzie wiedział i może Ci zalać Disla do 1.8 . I wtedy
> zaczyna się zabawa . Chyba warto o tym pamiętać.
korek mam dobry tylko zamek to śmieć
> Witam, tez mi sie tak wydaje ale nie jestem pewien
mój 2005 active był przygotowany do rygla ale go nie miał i dodatkowo
korek wlewu też nie był na kluczyk
  • 1 rok później...
Podłączę się do tematu.
Stilo 1,6 dynamic 2005r na rynek niemiecki.
Nie mam zamykania centralnym, czy ktoś z kolegów orientuje się czy jest tam wiązka pod centralny zamek? Znalazłem jakiś 1(słownie jeden) czerwony kabelek przypięty w prawej dolnej części pasa tylnego.
Ile kabli powinno być w tej wtyczce, która wchodzi do zamka?
Pozdrawiam BAS
