centralka wtryskowa - pytanie techniczne
siema
mam pytanie czysto techniczne
czy jezeli sobie kupie centralke wtryskowa do PII 1.2 v8na allegro to musze ja jakos programoc?? czy podpinam i hulam??!!
IMMOBILIZER moze robic jak problemy z zwiazku z wymiana??
> siema
Jesli kupisz taka, ktora jest nierozblokowana, to nie uruchomisz samochodu. Jest w takim wypadku awaryjne odpalanie, ale musisz znac kod, ktory zostal zapisany wczesniej przez immobilizer w innym samochodzie. Gdy go znacz, to musisz go odpowiednio wklepac przy uzyciu pedala gazu.
Jesli kupisz nowa to nie ma problemu, tak samo nie powinno byc problemu przy odblokowanej. Podlaczasz i uruchamiasz silnik. Pewnie po uruchomieniu bedzie Ci migala kontrola "check". Jesli tak, to robisz trzy przegazowki do odcinki i powinna zgasnac.
ok kupie nie odblokowana do siebie. podlacze i nie odpale.
czy mam wstukac u siebie kod z karty co dostalem razem z autem czy musze miec karte z auta z ktorego pochodzi zakupiona centralka??
albo gdzie mozna odblokowac i ile kosztuje taka usluga??
denus Ci już napisał, że w przypadku zakupu kompa z immo do uruchomienia potrzebna będzie Ci karta z kodem tej konkretnej centralki - nie twojej smirk.gif
Wygodniej chyba kupić ze zdjętym immo hmm.gif. Odblokować można za około 50pln'ów - oczywiście można też i za 100pln grinser006.gif
> Wygodniej chyba kupić ze zdjętym immo . Odblokować można za około
> ale gdzie cos takiego zrobia??
Jak nie znasz żadnego magika w swoim mieście niewiem.gif, to kup już rozkodowanego kompa - różnica w cenie to właśnie koszt zdjęcia immo grinser006.gif
Musisz wklepac kod od samochodu w ktorym byla ta centralka. Slyszalem, ze sa problemy z odblokowaniem niektorych centralek i takie zlamanie jej jest juz nieodwracalne, tzn, ze juz sie nie zakoduje. Czyli imobilizer w Twoim samochodzie przestaje dzialac. Ale nie jestem tego pewnie, mowie ze tak slyszalem. Ale najlepiej jakby sie wypowiedzial jakis dobry znawca, moze WaldiGSI bedzie wiedzial.
A za ile mozesz kupic taka uzywke?? Nie lepiej kupic nowke?? Juz Ci chyba kiedys pisalem o cenie nowej centralki, chyba masz wersje z jedna sonda lambda. Do takiego centralka jest tansza.
i nie wiem czy opchnac czy zostawic dla siebie
> za darmola mam
A jest tego samego typu, co Twoja obecna??
Jesli jest ok i ktos zdejmie blokade nie uszkadzajac centralki, to mozesz ja zostawic dla siebie.
taka sama
