Interfejs LPG z kabla od komórki i nie tylko
Ze względu na duże zainteresowanie zapodaje ciekawe rozwiązanie... 893goodvibes.gif
Tutaj jest opis jak zrobić interfejs do komputerów LPG z kabelka od komórki.
A Tutaj jest schemat interfejsu do BRC Just
A tu jest opis złącza BRC Just w wersji na płytce drukowanej
1 - zasilanie +5V
2 - Rx lub Tx
3 - Tx lub Rx
4 - masa
2 i 3 trzeba sprawdzić doświadczalnie (zamiana nie powoduje uszkodzeń).
Przy przerabianiu kabla od komórki lub wykonananiu interfejsu z poniższego schematu do BRC Just, nie trzeba montować stabilizatora 7805. Just wystawia napięcie +5V do interfejsu.
I dla porządku jeszcze schemat dla wszystkich pozostałych kompów
> komórki.
> http://forum.autokacik.pl/files/275167924-Just%20gniazdo%20diagnostyczne.gif
> 1 - zasilanie
> 2 - Rx lub Tx
> 3 - Tx lub Rx
> 4 - masa
> uszkodzeń). Schemat jest powyżej.
kable do poszczegolnych sterownikow roznia sie zasilaniem(np. just ma 5V a inne 12V)
jak zrobisz kabel "pod" al 700(czyli z wtyczki wychodzi 12V) to mozna uzyc go z powodzeniem do justa(z wtyczki wychodzi 5V) -trzeba po prostu podac nap. z aku 12V a pozostale kable sygnalowe podpiac normalnie z wtyczki-ja tak zrobilem
reasumujac nie ma sensu robic kbla do justa i do "innych" kompow
zrobic jeden do innych kompow i bedzie dzialalo
> 5V a inne 12V)
No można, tylko po co komplikowac sobie życie, skoro Just od razu daje +5V... wink.gif
> daje +5V...
no ja tam wole miec uniwersalny
A ja sobie zworkę zrobiłem: w przypadku 12V włącza się regulator napięcia, w przypadku 5V regulator jest odłączany.
> I wszystko gra
no i tez dobre
> no i tez dobre
Na wszelki wypadek, zawsze ustawiam na 12V - również po zakończeniu komunikacji z Justem. Żeby nie było "kuku" smile.gif
> komórki.
O jezusicku, ale skomplikowane - a nie wystarczy z kabla GSM podłączyć tylko masy oraz Tx i Rx? Kabelek zasilanie bierze z sygnałów na commie. Tak mam zrobiony kabelek do instalki, i ALDL. I nie zdarzyło mi się, żeby nie zadziałał smile.gif
Pewnie, że wystarczy, max232 pobiera maksymalnie 15mA a tyle to RS pociągnie. :-)
> pociągnie. :-)
Hymmm... Ciekawe, czy międzymordzie USB-RS da radę. Trzeba spróbować smile.gif
> pociągnie. :-)
no właśnie nie zawsze pociągnie, różne laptoki mają rózne drivery i nie zawsze chce to hulać oslabiony.gif
z elektrody to ściągnąłeś? dla Bingo popieprzone są kolorki
a jak się Bingo sprawuje?
pozdr.
Azja
> poprosimy o poprawioną (ZTCW przetestowaną nawet) wersję...
> kurna, kiedy ja w końcu tego Stag-a wy.......rzucę
> pozdr.
> Azja
bingo extra komp! duzo funkcji..zadnych problemow!
dlatego mój wybór padł na niego...
Staga-L mam serdecznie dość...
wszim - jak z tymi kolorkami?
podasz poprawną wersję?
pozdr.
Azja
Dokładnie taką samą koncepcje mam. Nie miałem jeszcze okazji sprawdzić bo nie mam rs w laptoku ale przy okazji... waytogo.gif
> podobnie jak obsługującego go, do niedawna, gazownika
> pozdr.
> Azja
Bingo to był strzał w dziesiątkę. Spadło mi zużycie paliwka, a auto żwawsze. Gdy teraz wyjeżdżałem na urlopik to przy full zapakowym kombi + 4 osoby+ klima non stop 8,7L/100. Co do kabelków to mogę dopiero po niedzieli bo na żaglach jestem na Mazurach więc mogę co najwyżej podać kolorki fałów wink.gif Ale mam pogodę niech szlag trafi. angryfire.gif
> trafi.
no fakt, nieciekawie...
pozdr.
Azja
> ok, poczekamy...
> ja wyruszam na urlop 13-20, może lepiej będzie...
> pozdr.
> Azja
Zamienione są RX z TX. Trzeba zamienić miejscami. Złe podłączenie niczym nie grozi ale po prostu nie działa.
