Szarpanie na zimnym silniku...
Mam jeden mały problem... od pewnego czasu jak zapalam auto rano (na benzynie oczywiście) to pali od razu ale po chwili gaśnie... potem zapalam jeszcze raz i juz chodzi ale tak jakby byl "zapowietrzony"... wrzucam jedynkę i zaczyna skakać jak żaba... po przełączeniu na gaz wszystko zaczyna być OK. Jak już silnik się rozgrzeje to zapala ok i prawie nie ma szarpnięć na bezynie przed przejściem na gaz... czy da się to jakoś ustawić czy tak ma być??
dolej środka do czyszczenia wtryskiwaczy bęzynowych i zrób kilkadziesiąt kilometrów na pb.
ok, a ja mam problem z kangurem rano na zimnym silniku ale i na benzynie i na gazie, więc co może być tego przyczyną? bo jak by szarpał na benzynie tylko to Kolegi sugestia wydaje się być logiczna, a co jak szarpie wogóle?
Rano jest większa wilgotność więc iskra gdzieś zmyka. Albo na przewodach wys. nap. lub na aparacie zapłonowym.
może być że aparat mówi papa, mam nim przyspieszony zapłon
dzięki
Świece i kable mam nowe...
