Zamek klapy bagażnika F Kombi
Witam kolegów. Nie wiem czy tak powinno być ale u mnie klapę bagażnika mogę tylko otworzyć za pomocą centralnego zamka (oryginalny). Zamek w klapie jest w pozycji poziomej, wkładam kluczyk i nie mogę go przekręcić. Gdy z mulher.gif robimy zakupy jest to upierdliwe bo chcąc zapakować graty to żeby otworzyć bagażnik muszę otworzyć drzwi od kierowcy lub pasażera i wtedy mam dostęp do bagażnika. Czy tak powinno być czy u mnie jest coś nie teges?
Musi dać się przekręcić do pionu, przynajmniej po otwarciu centralnego. Zajrzyj do zamka "od tyłu" i zobacz co blokuje.
Dzięki, sprawdzę na pewno.
Chodziłem do auta i jest tak: kiedy zamek jest w pozycji "poziomo" centralny go otwiera i zamyka (odblokowuje i blokuje). Nie jestem w stanie sprawdzić co z przekręcaniem bo... od nieużywania kluczyka nie mogę go przekręcić zlosnik.gif Miałem problem z włożeniem kluczyka nawet smile.gif
Pamiętam natomiast, że jeszcze przed trzema laty było tak, że w pozycji "pionowy" byl zawsze zamknięty i dało sięgo otworzyć tylko kluczykiem. Otwarcie centralnego nie odblokowywało zamka.
Póki co, napsiukałem WD milion wink.gif i czekam na efekty działania smile.gif
Jeśli jest w poziomej pozycji to powinno się przekręcić i otworzyć. Przynajmniej u mnie tak jest. A jak w pionie to nic nie mogę zrobić. Popsikaj WD i powinien ruszyć.
Chyba że poprzedni właściciel wymienił kompletną klapę bagażnika i nie przełożył zamka confused.gif
